Jeg har lige købt en brugt 10 KW brænder. I den forbindelse har jeg købt en keramisk tænder og støtterør.
Jeg er i tvivl om man kan montere støtterøret. Hul i brænder (Hvor gummiproppen sidder) er forsat i forhold til det 4 kantede rør der holder varmelegme.
Passer støtterøret til min brænder / skal man skille brændere ad for at montere støtterør ?
Støtterør keramisk tænder
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Støtterør keramisk tænder
Der er flere muligheder.triumph skrev: 20 mar 2023 09:10 Hej
Nyere brænder skal der ikke støtterør i.
Nogle af de gamle brændere skal støtterør indsættes med fast hånd.
Se illustration nederst på siden i manualen https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... _08_21.pdf
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Fast hånd, ja det tror jeg nok.....pille bruger skrev: 20 mar 2023 09:58 Der er flere muligheder.
Inde i brænderen er der et 4 kantet rør hvor eltænderen normalt ligger. Men afstanden mellem siderne på 4 kant røret, er mindre end diameteren på støtterøret
Så det kan ikke komme ind
Støtterøret er også længere end brænderhuset Jeg kan ikke hitte uj af det
Det er dette støtterør jeg har købt
https://www.hedestoker.dk/4240-keramisk ... oenix.html
Den viste brænder er min 16/24 KW brænder
Jeg har monteret den 10 KW brænder i stedet for den 16/24 KW.
Forbruget er faldet absurd meget. Med den 16/24 Kw brænder måtte jeg fylde piller på 2 gange om ugen (Siloen kunne vel holde 5 dage) og brugte vel ca. 3 sække piller om dagen
Jeg skiftede brænderen jeg skiftede brænderen i søndags, og nu er det onsdag. så den har været monteret i 3½ dag. (jeg skulle altså have brugt 10½ sæk)
Forbruget er nu 5 sække træpiller => forbruget er det halve af hvad det var tidligere......
Godt nok er det blevet lidt varmere, og jeg har sat brænder til at køre på rumtermostat i stedet for konstant.
Men en besparelse på 50% !!!!
Det lyder dog som om at lejer i blæser ikke har det så godt.
Det er sådan en blæser Kan den erstattes af
https://www.hedestoker.dk/3628-blaeser- ... 20-kw.html
eller også bare skifte lejer
https://www.hedestoker.dk/6114-skf-high ... aeser.html
Senest rettet af triumph 22 mar 2023 20:30, rettet i alt 2 gange.
Prøv at mål længden fra hulkant og ned mod herden.triumph skrev: 22 mar 2023 19:45 Fast hånd, ja det tror jeg nok.....![]()
Jeg kan ikke hitte uj af det![]()
Forbruget er 3 sække træpiller => forbruget er 1/3 af hvad det var tidligere......![]()
Men en besparelse på 66% !!!!
Hvis det firkantede rør kan holde eltænderen fast så det ikke vibber, så er støtterør ikke nødvendigt.
Tror fint du kan sætte det ind.
- Areal: 200
slettet
Senest rettet af triumph 22 mar 2023 20:30, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 200
Vedr. mål mellem hulkant til hærd, der er 155 mm, og støtterør er 125 mm. Så på det punkt bukker jeg mig i støvet.pille bruger skrev: 22 mar 2023 20:07 Prøv at mål længden fra hulkant og ned mod herden.![]()
Men...
Det hjælper jo ikke når man kan se begge sider af firkantrør, inden i støtterøret..... Støtterør har samme diameter som hul=> hvis det skal komme ind skal afstand mellem sider på 4 kant rør være større end diameter på støtterør Jeg har kørt med keramisk tænder i det firkantede hul siden de keramiske tændere kom frem, så det kan det sagtens.
Men jeg har dog til tider haft det problem at tænder ikke altid vil tænde lige efter jeg har renset hærd. (På alle andre tidspunkter er der ikke problemer) Tænker at den gigantiske blæser nok kører for hurtigt
