Snegl kører ikke.
Geisler
Tilmeldt: 14 mar 2023 21:08
Snegl kører ikke.
Indlæg af Geisler »
Jeg er ny i forrummet, har dog læst på siden for inspiration og tips til kalibrering og daglig brug.
Sneglen i mit Baxi 2,5 kører ikke. Når jeg aktiverer manual frem og tilbage kan jeg høre relæerne brumme og jeg kan måle på gearmotoren at den får strøm ved aktivering, men sneglen kører ikke. Tanken er tømt for piller og sneglen helt fri i tanken, så der sidder ikke noget i klemme. Er der nogen der har en ide?
Lars Geisler fra Midtfyn
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Snegl kører ikke.
Indlæg af T-mek »
Måske der mangler en fase eller motor er defekt.
Kontroller med multimeter eller fat i en elektriker.
/ Christian
Geisler skrev: 14 mar 2023 21:19 Jeg er ny i forrummet, har dog læst på siden for inspiration og tips til kalibrering og daglig brug.
Hmm sender nr i pb
lemalon
Tilmeldt: 22 mar 2023 16:27
Indlæg af lemalon »
Sorry, I'm waking up. I also have a product of the Suntec brand. I am having similar issue. I think there is an electrical problem. How can I overcome the problem?
Geisler
Indlæg af Geisler »
Problemet løst, det var en løs fase. Jeg blev klogere og lærte en masse nyt. Tak for svarerne og ikke mindst stor tak til Thy, for tålmodig assistance
bøgballe
Tilmeldt: 17 nov 2008 21:53
Mit fyr: BAXI 1,5 med iltstyring og 350 L magasin
Areal: 170
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af bøgballe »
Jeg har samme problem med en multihuset 1,5. Snegl kører ikke
Periodisk trækker den piller ind ellers brummer den bare…
Nogen gode ideer
Vh. Jan
bøgballe skrev: 12 jan 2024 13:53 Jeg har samme problem med en multihuset 1,5. Snegl kører ikke
Nogen gode ideer
Vh. Jan
kan være flere ting
manglende fase
defekt kontakt relæ
defekt termosikring
defekt sneglemotor
gear kan være dårligt så motor ikke kan trække den
start med at trykke direkte oven ned i relæet den inderste over for termosikring kører den rigtigt der,så er det kontaktrelæt
er der noget nyt?
bøgballe
Areal: 170
Årligt forbrug: 5,5
Det var et defekt kontakt relæ😁 mange tak for hjælpe 💪
Tilbage til "Baxi Stoker"
