Jeg skal til at lave gulvvarme. Inden jeg lukker gulvet i bryggers hvor varmepumpe står, skal jeg have trækket en føderslange/rør til en shunt med 10 kredse. Shunten står midt i huset, det tænkte jeg var bedre, så er der kortere rørføring.
Men, hvilken slange eller rør skal trækkes fra varmepumpe til at føde shunten med varmt vand? Det er jeg noget i tvivl om. Så kom gerne med gode råd.
Jeg bruger 20mm gulvvarmeslanger og de 10 kredse dækker ca. 150 m2 gulv til sammen.
Nogen bud?
Slange til shunt
- 2
- Tilmeldt: 27 dec 2022 09:40
- Senest aktiv: 31 mar 2023 21:58
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Slange til shunt
Jeg tror du tænker den forkerte vej og derfor kommer med de forkerte oplysninger. Antallet af kredse og dimensionen på dine slanger kan give meget forskellige scenarier. Grundlæggende mellem 25 og 100 meter pr. kreds. Så mellem mellem 250 og 1000 meter gulvvarme slange giver et spænd på 50 - 200m2. 50m2 nyt hus skal ikke bruge meget 200m2 gammelt derimod skal bruge en del.
Så:
Hvor mange kW er VP og hvor stor diff? så kan du beregne maks flow
Hvor lange skal slangerne være?
Så mener nok du kan finde en beregner der kan give dig et hint.
Så:
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvor langt har du fra varmepumpe til blandekreds (ca.)Ebsen skrev: 19 mar 2023 09:18 Jeg skal til at lave gulvvarme. Inden jeg lukker gulvet i bryggers hvor varmepumpe står, skal jeg have trækket en føderslange/rør til en shunt med 10 kredse. Shunten står midt i huset, det tænkte jeg var bedre, så er der kortere rørføring.
Nogen bud?
