Hej Bent
Du skal montere en form for en drøvleventil i bypassen, ellers smutter al vandet denne vej.
M.v.h.
Ernst
hjemmelavet laddomat
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: hjemmelavet laddomat
Hej igen
Nå det lykkedes ikke, men jeg prøver igen at vedhæfte en lille ændring.
Du skal montere en form for en ventil på bypassen, ellers vil vandet løbe denne vej. M.v.h.
Ernst
Ernst
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
ok det lyder godt
tror du det vil virke ernst altså vil systemmet vil det kunne lade noget fornuftig lagdeling i tanken samt sørge for fyret ikke bliver kold på returen
samt ventilen vil lukke ned når fyret når under den forindstillet temp i akkumulerings tanken, og derved undgå køligere vand blander sig med det varme
Hej Bent
Efter hvad jeg umiddelbart kan se, så skulle det kunne virke efter hensigten.
Så det er et forsøg værd.
Netop sådan en opstilling har så vidt mig bekendt ikke været lavet før, så kun tiden vil vise om det dur.
Jeg har ingen andre kommentarer til det.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
så prøver vi og lave detErnst Drastrup skrev:Hej Bent
M.v.h.
Ernst
det er jo heller ikke så svært at lave om hvis det ikke skulle virke efter hensigten
hvor meget betydning har det egentlig at man går fra 1" ned i 3/4 i en ventil og så op i 1" igen har det nogle konsekvenser
Hej Bent
Det er meget normalt, at man går én til to dimmensioner ned gennem ventiler og især termostater.
En 1" termostat på et 1" rør kan nemlig have svært ved at regulere "fint" nok.
Den vil stå og pendle, luk op og luk i og op igen hele tiden.
Der er det klogt, at gå ned i en ½", den vil regulere meget bedre og mere jævnt.
Normalt gør en kort indsnævring igen ting.
M.v.h.
Ernst.
M.v.h.
Ernst.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ok var sku lidt bange for jeg skulle ud og ofre i nogle i 1" nu kan jeg sove roligt og få brugt alle det gode "kvalitets ragelse" man har fået slæbt til huse
