Hej i gruppen.
Det drejer sig om ovenstående, som jeg blev konfronteret med her i dag.
Min kone var på besøg hos vores datter i Nordsjælland, og jeg ville overraske hende med en ny lampe, og ny vimpel til flagstangen.
Hun er lige trådt ind af døren og siger som det første, "Der er kommet ny vimpel" Ja, du lod mærke til den? "Nej jeg fik besked på mobilen at du havde søgt på vimpler"
Stor var min overraskelse, over at hun kunne se hvad jeg havde foretaget på nettet. Vi har hver vores E-mail adresser, og jeg er ikke på Facebook, men min kone er.
Så kom det næste "Kan se at du er ved at købe en ny lampe! Der var jeg ved at falde ud af mine sutsko.... Hvon..fan... kunne hun vide det??
Omvendt, har jeg aldrig modtaget noget som hun har søgt på.
Vi tilgår selvfølgelig samme router, men kan I kloge IT eksperter, forklare hvordan vi undgår dette i fremtiden?
Èn ting er at vi bor sammen og er fælles om det meste, men der kunne jo være ting som modparten ikke behøver at vide.
Hilsen fra et gammelt Stokerpro medlem.
HJÆLP, min kone kan se på sin mobil og bærbare, hvad jeg har søgt efter.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: HJÆLP, min kone kan se på sin mobil og bærbare, hvad jeg har søgt efter.
I er ikke tilfældigvis logget ind med den samme Google konto på jeres enheder
Mvh. Ole
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i går 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Vi har hver vores Google kontoer og adgangskoder, så det er ikke det. Men vi bruger samme router, og hermed samme ip adresse, men det skulle vel ikke kunne gøre det,- og slet ikke kun den ene vej. Det er ret mystisk..
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
På nogen routere kan man som administrator få søgehistorik mm.
- 9
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Senest aktiv: 30 sep 2024 09:24
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Der er vist meget lille sandsynlighed for det har noget at gøre med hverken router eller IP. Men langt mere Google kontoerne, tjek lige på begge devices om i nu er logget ind med hver jeres. Det kan jo ske, en af jer har glemt at logge ud en eller anden gang.
Google deler nemlig søgehistorik på tværs af enheder, så længe du bruger den samme konto.
Fandt lige denne guide til, hvordan du evt kan slå funktionen med deling fra:
If you're using Chrome on a desktop or laptop:
Select the user icon/avatar
Select "Manage your Google account"
On the left menu select "Data & personalization"
In the main window under "Activity Controls" select "Web & App Activity"
On the resulting page, you can turn off this feature OR you can select "Manage Activity"
If you choose to manage, you can filter specifically on "search" and/or several other items. You can also filter on a specific date range (the default is "All time"). Once you've filtered accordingly you can delete the entries.
*Note: This procedure deletes the data from your account and therefore if you're using the same account for both devices the changes will be seen on both. To prevent syncing data from one device to another, in your device browser:
Select the ellipsis (...) and select "Settings".
Under the You and Google" section select "Sync and Google Services"
Next select "Manage what you sync"
On the next page ensure the radio button next to "Customize Sync" is selected then deselect "History"
You can also deselect any other options and the corresponding data will also stop being synced.
**Note: Any data that already existed and was synced will need to be removed using steps in the first section.
Vaillant varmepumpe
- 2
- Tilmeldt: 30 mar 2023 10:53
- Senest aktiv: 02 apr 2023 22:27
- Har takket: 9 gange
ha hvad en sjov situation . Måske følger hun dig på en slags ansøgningvinther2 skrev: 05 feb 2023 15:44 Hej i gruppen.
- Stoker X
- Areal: 150
Det er godt nok et ældre indslag du har fundet frem!
Men lige for at følge op på det, så er Google sådan indrettet, at det man søger på, hvis man er logget på,er at de har nogle crawlere som scanner ens søgehistorik. Har de fundet ud af at jeg søger på f.eks. vandhaner, så vil der næste gang jeg åbner f.eks. Ekstrabladet, være en masse reklamer med vandhaner fra diverse firmaer, men det forudsætter at du er logget på din Google konto.
Men det jeg ikke kunne forstå, og stadigvæk ikke kan, er hvordan det kan komme på min kones mobil. På det tidspunkt befandt hun sig 170 km. hjemmefra.
Det er det jeg gerne vil have et svar på, men tilsyneladende er der ingen som kan give svaret,- desværre.
PS: Og for det ikke skal være løgn, så har det lige gentaget sig! Vi havde et par runde hvide sideborde i stuen, men vi havde længe gået og tænkt på at udskifte dem til 2 i egetræ. Så jeg startede med at bestille 1 bord, uden fruens viden, man kan vel overraske
Pis og papir, da hun kom hjem fra arbejde sagde hun: Nåå,- du har bestilt et bord!!!!
Fatter det ikke, vi har hver vores emailadresse, hver vores tlf.nr. hver vores computer og ingen samkøring mellem hverken computere eller telefoner.
Det var bare det, og vi kommer nok ikke problemet nærmere. Men tak for at I læste om det,- Ha`en god dag.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Mon ikke @rioalex345 er en robot. Det er nogle lidt spøjse måder og indlæg der kommenteres på.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Han var bare en s…. Spammer, han røg på porten 31-03
Havde i øvrigt oprettet 2 spam profiler der skrev fra samme IP
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Du behøver ikke være logget ind. Google, facebook og de andre "gratis" tjenester sporer dig via browserID. IP adresser GPS og alt hvad de kan få fat i.
Så da i begge benytter den samme forbindelse hjemme, regner de med i er i familie eller samme person.
Man kan på de forskellige tjeneste "opt out" fra at de sporer en, men det er godt gemt væk i deres indstillinger og det er ikke 100% sikkert.
Internettet og "gratis" ting, kræver en kraftig sølvpapirshat, spændt godt fast.
Ved det er en gammel tråd.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
