Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger
ChristianFinseth
Tilmeldt: 29 mar 2023 08:16
Senest aktiv: 26 okt 2024 15:12
Indlæg af ChristianFinseth »
Hej kære Forum!
Jeg er for ca. 1 år siden flyttet ind i et ældre hus med baxi multiheat 1.5 fra 2000. Har ingen erfaring med pillefyr/stokerfyr og har egentlig bare kørt på de samme indstillinger som tidligere ejer, men vil nu give det et skud på at forstå og optimere ift. forbrænding/forbrug. Jeg har læst i manual og kigget lidt på diverse opslag, men ville alligevel først høre her, før jeg prøver nye indstillinger - håber der en en venlig (ild)sjæl som kan vejlede mig i den rigtige retning :-)
Især da jeg tror at forbruget kunne effektiviseres, særlig da jeg også er begyndt at anvende brændeovn, men synes at der stadig går mange piller til en stor del pausefyring, da jeg desuden også forsøger at økonomiserer ift. lav temperatur (20 grader) indenfor - men mindre der er gang i brændeovnen.
Lidt info:
Gammelt bondehus fra 1852 på 200 kvm i to plan. Nogenlunde isoleret og energimærke D. Gulvvarme i bryggers og badeværelse, men ellers radiotorer, som står på ca. 20-21. Dog 2 værelser hvor radiatorene er slukket.
Jeg er i 2022 begyndt at anvende husets brændeovn - ret meget, hvilket gør at radiatorerne i stueplan er mere eller mindre slukket i dagstimerne.
Har nok brugt ca. 4-4,5 tons piller det sidste år efter anvendelse af brændeovn, dog med slukket fyr fra maj til september.
Bruger Heatlets 6mm.
Jeg observerer, at fyringen ofte (næsten hele tiden) er på pausefyring og ønsker at minimere dette. Ved pausefyringen, er bålet kun glødende. Derefter skiftet den til Lav ydelse, hvor der lange flammer gul/rødlig. Asken er lysegrå og ellers fin. Der er for nylig udskiftet snegl, da denne var brændt helt kort. Derudover kommer nye pakninger på ved vandkammer(?) da det blev vådt i keddel. Rødtemperatur kører mellem 80 - 120 og retur er ca. 60-70.
Indstillingerne er:
Pausefyringsfunktion M: 15 min
Set: 80
Høj ydelse:
Blæs 23
Sek. 19
Lav ydelse:
Blæs 14
Sek. 56
-20
H1.7
L1.7.
P05
H18
L56
B40
Al hjælp vil være meget værdsat - håber at kunne få mere effektiv forbrænding med få pausefyringer til trods for lavt forbrug og anvendelse af brændeovn.
En masse god energi herfra!
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger
ChristianFinseth skrev: 29 mar 2023 13:19 Hej kære Forum!
Lidt info:
Indstillingerne er:
Pausefyringsfunktion M: 15 min----10
Set: 80
Høj ydelse:
Blæs 23
Sek. 19----15
Lav ydelse:
Blæs 14-----10
Sek. 56-----20
-20
H1.7----1,4
L1.7.---0,4
P05
H18
L56
B40
ChristianFinseth
Amen, tusind tak Thy. Du er en sand helt! Glæder mig til at prøve det af.
Vores skorstensfejer tog ved sidste eftersyn samtlige tubulatorer halvt ud. Er det noget man burde efterleve og i givet fald, ved du/I hvad årsagen kunne være? Fik ikke spurgt ham sidst.
Herlig dag herfra :-)
Lyder underligt
Har du sat dem i bund igen
ChristianFinseth
Må spørge ham næste gang han kommer forbi.
Har sat dem i bund igen.
Og tak for hjælpen! - virker til at den ikke går på pausefyring længere.
Der er dog mægtig sodet/sort i kammeret. Skal jeg blot ignorere det, eller? Der er godt gang i bål og lange gul/røde flammer og grynet/sort aske.
Lidt god energi til dig på denne våde torsdag.
ChristianFinseth
Her er lidt billeder
ChristianFinseth skrev: 30 mar 2023 14:29 Må spørge ham næste gang han kommer forbi.
det sorte må være pausefyring
du tømmer da kassen mellem fyret og tanken indimellem
ChristianFinseth
Kedlen tror jeg, altid har været noget sodet (pga. pausefyring?), men det var som om, at der var kommet et tynd lag ny sod. Selve indersiden af lågen var helt sort (plejer den ikke at være), så har lige givet det en hurtig rens og har taget et billede og i aften vil jeg så se på ny og tage et nyt.
Jeg renser ugentlig fyret (dog ikke i bund), herunder det der bagkammer.
Det er som om, at der er virkelig godt gang i bålet. (Er jo vant til næsten ingen aktivitet pga. pausefyring).
Er der en måde man kan sætte ydelsen yderligere ned? Altså mindske bålet? Eller giver det ikke mening? Vil nemlig gerne økonomiserer så meget som muligt - især da jeg anvender brændeovn også.
Du skal have tak fordi du gider at bruge din tid og erfaring på mine ikke-kyndige spørgsmål :-)
ChristianFinseth
Vedlægger lige et par billeder (før og efter af indersiden af døren). Synes godt nok at der er rigeligt gang i bålet (men igen, er ikke vant til at der er tryk på). På nogle timer er der dannet et tyndt lag sod på indersiden af døren og der er kommet den der glødende ring.
Burde jeg ændrer på noget?
ChristianFinseth skrev: 30 mar 2023 19:35 Vedlægger lige et par billeder (før og efter af indersiden af døren). Synes godt nok at der er rigeligt gang i bålet (men igen, er ikke vant til at der er tryk på). På nogle timer er der dannet et tyndt lag sod på indersiden af døren og der er kommet den der glødende ring.
hmm har du sat alle tal som jeg ændre?
du bladrede vidre med driftformsknap efter hver ændring og afsluttede med tryk på on
