radiator tilslutning
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Senest aktiv: 29 jun 2010 17:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Indlæg af fætter sjusk »
hej
har lige lidt flere spørgsmål til mit projekt radiator på 1 sal...
radiatore har 4 huller...et i hvert hjørne
normalt har jeg set at man bruger en for neden i den ene side og så foroven i den anden side...
men kan man godt bruge en foroven og foneden i samme side ??
og frem igennem termostat er fremløb ikke ??
og så lige en luft skrue i den anden side og en prop for neden
hvordan vil det gå an ?
sjusk
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: radiator tilslutning
Indlæg af Julehund »
uden at være 100% sikker, mener jeg godt du kan! men kommer sikkert an på hvor stort et flow der er i anlæget, ja og radiatorens størrelse!
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
fætter sjusk skrev:hej
sjusk
Det har jeg før gjordt uden problemer. :great:
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH »
Jeg har også haft held med at montere fremløb og retur i samme side, ingen problemer.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Du kan godt, men der er vidst en tommelfinger regel der siger ikke over 1.5 meter radiator.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
søren ø skrev:Du kan godt, men der er vidst en tommelfinger regel der siger ikke over 1.5 meter radiator.
mente nok der var noget der!! :great:
så er det bare at komme i gang sjusk new24
fætter sjusk
hej
takker for svar..det prøver jeg så
sjusk
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Som jeg lige ser det vil det kræve et noget større flow at få udskiftet det kolde vand i den del af radiatoren som vender væk fra ind og udtaget. (Det varme vand vil også forlade radiatoren hurtigere fordi det får kortere vandring)
Så din vandpumpe kommer til at arbejde lidt ekstra, noget du kommer til at betale for i det lange løb men hvor meget tjahh...
fætter sjusk
måske...
men kom også til at se der er 2 tilslutninger i bunden ved siden af hinanden...
hvis det kan virke må det det andet vel også virke
sjusk
