Faldt lige over en reklame fra Hansen træpiller.
900 kg træpiller for 1.999,-
De hedder horse træpiller hvilket måske kunne tyde på de er beregnet til strøelse?
Er prisen på træpiller på vej ned?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Er prisen på træpiller på vej ned?
Det tror jeg du skal regne med - Går ud fra at de ikke skal overholde nogle krav.Ulrik skrev: 15 apr 2023 09:39 Faldt lige over en reklame fra Hansen træpiller.
Men om nogle fyr kan kører med dem og hvad de indeholder skal jeg ikke kunne sige.
Tror nogle af dem er presset halm men så bliver de nok ikke kaldt "Træpiller"
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Har lige bestilt hos Pillemadsen. Olimp til 2389,- plus 441,- i fragt pr. palle.
Tror ikke de kommer meget længere ned i nærmeste fremtid?
Da jeg samtidig er blevet med energibevidst, og har sænket rumtemperaturen
med 1 grad, så kan jeg denne gang "nøjes" med 4 paller i stedet for 5. Den
samlede udgift har derfor ikke været større, end tiden før verden gik af lave.
Håber dog stadig at priserne vil falde yderligere?
- Stoker Pro Engel
Jeg satser på at prisen for et mindre nøk nedad når det gode vejr slår igennem, men der skal handles inden sommerferien - Tror jeg.
EDIT: Og netop som jeg var færdig med at skrive dette rendte jeg ind i nedenstående.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Jeg har lige handlet i dag, dog ved Pellet Trading Tyskland. Nu er næste vinter sæson sikret.
Vil ikke trække den længere, kan se flere forhandler ved grænsen har sat prisen op i dag.
Ja, kan godt være det bliver lidt billigere til sommerferien eller sen sommer, lidt svært og spå om, som pillemadsen skriver.
Nu skal jeg ikke spekulerer i træpiller før til næste år, det er jeg tilfreds med
Og jeg er helt tilfreds med prisen, selvom det ligger et stykker over de helt gamle priser. Heldigvis ikke til sky høj pris +5000 kr for en palle
- Areal: 153
Pillemadsen har lige hævet prisen på Olimp til 2470 kr. Jeg forventer ikke prisen vil stige mærkat mere.MichaelK skrev: 15 apr 2023 10:48 Har lige bestilt hos Pillemadsen. Olimp til 2389,- plus 441,- i fragt pr. palle.
Kan også se andre tyske grænse handler, hæver deres priser en anelse, som pillemadsen.
Men hvis efterspørgsel overstiger udbud mærkat på træpiller, vil prisen gå op.
Har på fornemmelse, at mange som blev ramt af høje træpiller priser sommer / sen sommer sidste år.
Vælger og købe tidlig ind i år. Her tænker jeg hele EU området, så stiger efterspørgsel og pris.
Jeg tror det bliver svært og spå om træpiller priser sommer / sen sommer i år. Kan gå begge veje.
I år bliver heller ikke med "pleje" priser.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Har lige bestilt hos Bredsten bio brændsel 2995 for 896 kg sødra incl levering . Første gang i over et år at prisen er under 9000 for 3 paller :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
Fik bestilt i dag v. Pillemadsen.
Så må vi se hvordan priserne agerer sig her de næste par mdr. indtil sommerferien om man skulle have ventet eller det var godt nok man slog til nu.
- Areal: 153
Præcis. Hvis priser falder igen til sommer, eller sen sommer, tror jeg det bliver begrænset fra nuværende beløb.Lintz skrev: 17 apr 2023 18:08 Fik bestilt i dag v. Pillemadsen.
Jeg bliver overrasket hvis en pallen 975 kg kommer under de 2000 kr. Hvem ved, kan være det vil ske. Jeg vil ikke spille på det.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Kan godt se at prisen rundt omkring er svagt stigende.
Bestilte for et par dage siden. Fruen ville gerne at vi havde til 2 år igen, så nappede 14 paller så burde der være til to år og en slat.
Også røg der lidt piller med i trækket til fatter og sbigerfatter så det passede med et helt træk fra Tyskland af.
