Har gennem længere tid, og måske siden vi fik fyret sidste efterår, lagt mærke til en del sorte piller i asken. Se billeder.
Er det forventet/normalt? Eller skal der indstilles noget i fyret?
Mvh. Kim
Sorte piller i asken
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Sorte piller i asken
Mere luft, måske står dit renseblæs for højt, så den blæser ubrændte piller i skuffen? Ellers lav ny afvejning, og indstil blæser derefter.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Arrrh, Fiffer - sådan virker en mgm ikke
Men måske er tiden til udbrænding af piller for kort, når den lukker ned for at rense.
Men mon ikke @mgmone lige kan give den rette opskrift til at modvirke det ?
Mvh Jens
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Hej Kim
Kalibrerer lambda sonde, hæv udbrænde tid med 120 sec, ring gerne 28687360 hvis du er i tvivl om hvordan du gør.
Hilsen Karste n
Hilsen Karste n
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Så sgu ikke lige det var en mgmJens skrev: 19 apr 2023 12:56 Arrrh, Fiffer - sådan virker en mgm ikke![]()
