Kort og godt.
Kan et fryse-element blive "dårlig"
Har sådan nogle ganske alm. blå nogle i forskellige størrelser hvor den ene ikke vil fryse til is.
Væsken er stadig flydende selv om den har ligget i fryseren i - Ja. 6 - 8 uger - måske mere.
Fryse element
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Fryse element
ja de kan blive dårlige..... hvad der helt konkret sker, kan jeg ikke svare på, men datteren har en stak af dem til sin madkasse til skolen, og der er flere af dem vi nu har måtte kassere efter et års dagligt brug.
- Stoker Pro Engel
Re: Fryse element
ok - Takker - Undre mig bare over at en væske IKKE kan fryse mere.Bigfoot skrev: 07 maj 2023 14:41 ja de kan blive dårlige..... hvad der helt konkret sker, kan jeg ikke svare på, men datteren har en stak af dem til sin madkasse til skolen, og der er flere af dem vi nu har måtte kassere efter et års dagligt brug.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Fryse element
Jeg troede bare det var vand.
Hvis det er lyder det vildt mærkeligt. har du prøvet at lukke det op?
Når det er sagt har jeg lavet mine egne fryselementer til "madpakken". Et liter juice flasker med omkring 9dl vand og 90gram salt. Luften presses ud inden låget skrues på, så der er plads til at vandet kan udvide sig ved frysning. En mættet saltopløsning ved 20grader er vist omkring 230g, som så fryser ved omkring -21grader. Mine fryser/tør op ved ca. -10. Så tager det lidt længere tid at fryse dem, så har 3 i cyklus, så de har 3 dage til at blive helt frosne. Men de køler vand mm. til madpakken ned på et par timer og det almindelige køleelement holder så tasken kold helt til næste morgen.
Mvh. Sophus
- Stoker Pro Engel
Re: Fryse element
Nej - Har ikke lukket sådan et op - Ved ikke hvilken væske der er der i - Nu er den jo nok ikke dødsens farlig når den skal være i nærheden af fødevarer men tror heller ikke jeg bliver meget klogere af at se væsken.Hjemme teori skrev: 08 maj 2023 01:20 Jeg troede bare det var vand.
EDIT: Ifølge nettet står der at det består af "olie og vand".
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 02:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Fryse element
Jeg arbejde på HarboeFarm der leverede kød til netto.
I papkasser med kød blev der lagt "Fryseelementer" (en plasticpose svejst, fyldt med væske)
Væsken i plastposer var ikke rent vand, der var noget i der havde en højere varmefylde end vand.
- Areal: 154m2
Re: Fryse element
Nu bliver jeg vildt nysgerrig. Du skriver væske (så det var ikke frosset?). Mere fordi Vands varmefylde er faktisk OK stor, men det der giver den lange køle effekt er ikke varmefylden men, smeltvarmen som er ca 80 gange større end varmefylden pr. grad.triumph skrev: 08 maj 2023 07:43 Jeg arbejde på HarboeFarm der leverede kød til netto.
Så hvis "væsken" skulle have nogen nævneværdig køleeffekt, kunne det være at det ikke skulle smelte, men fordampe. vands fordampningvarme er omkring 500 gange støre end varmefylden pr. grad.
Mvh. Sophus
- Areal: 200
Re: Fryse element
Altså de havde en fyldemaskine. Når fryseposer var fyldt blev de frosset
Ved ikke om det her hjælper
https://unipol.dk/gelpacks
- Areal: 154m2
Re: Fryse element
På nær det hemmelige gel, er det bare salt og vand, lige som jeg beskrev ovenfor. Salten gør ikke noget energimæssigt, andet end at ændre smeltepunktet.
Personlig tvivler jeg lidt på at "gel"en gør andet end det de beskriver, holder på væsken, hvis der går hul på posen. Det vigtigste må være, som med vores huse, en god isolering.
Mvh. Sophus
- Stoker Pro Engel
Re: Fryse element
Nå - Men jeg rykkede lige proppen af fryseelementet og hældte væsken ud.Lintz skrev: 08 maj 2023 05:11 Nej - Har ikke lukket sådan et op - Ved ikke hvilken væske der er der i - Nu er den jo nok ikke dødsens farlig når den skal være i nærheden af fødevarer men tror heller ikke jeg bliver meget klogere af at se væsken.
En smule grød-is og ellers flydende væske.
Skal nok være ren vand samt en form for uskadelig olie.
Hældte bare ren vand i den og nu er den bundfrossen - Kunne nok tilsætte lidt madolie men undlod.
