Selv cirkulation i vvb
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Hej alle
Jeg har i alle år døjet med at vvb afkøles gennem fyret. Selv sagt mest et problem om sommeren.
Vvb er med egen pumpe, som styres af fyret.
Cvb er en vandret kappebeholder, omkring 10 år efter den skulle være rådnet op. Men den virker og kan producere varmt vand så hurtig som man kan bruge det.
Kan mærke retur røret er Ca så varmt som vvb, nu her 6 timer efter fyret har kørt. Og vvb temp og kedel temp er ens. Den har tabt omkring 12 grader på den tid.
Er den eneste løsning at montere en 2 vejs motorventil? Eller er der andet jeg kan gøre uden at splitte det hele af?
På billedet ses pumpen på fremløbet og til venstre kommer retur fra vvb. Beholder sidder over fyret.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Selv cirkulation i vvb
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis beholderen sidder over fyret er det ikke selvcirkulation. Varmt vand er letter end koldt, så det stiger op og ikke ned. Så jeg tænker din pumpe ikke stopper før fyret er koldt og da det varmes af VVB, så stopper den ikke før VVB er kold.
Mvh. Sophus
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 17:44
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvis det er selvcirk. Så monter en fjederpåvirket kontraventil på frem eller retur. Den vil ikke åbne før der kommer pumpetryk.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Hjemme teori skrev: 22 maj 2023 01:48 Hvis beholderen sidder over fyret er det ikke selvcirkulation. Varmt vand er letter end koldt, så det stiger op og ikke ned. Så jeg tænker din pumpe ikke stopper før fyret er koldt og da det varmes af VVB, så stopper den ikke før VVB er kold.
Det kan ikke være pumpe der ikke stopper, den styres af både uge timer og impuls timer der stopper 15 min efter sneglen på fyret.
john m skrev: 22 maj 2023 06:21 Hvis det er selvcirk. Så monter en fjederpåvirket kontraventil på frem eller retur. Den vil ikke åbne før der kommer pumpetryk.
Er det nok til at stoppe det? For det var jo en nem løsning
john m
Indlæg af john m »
Jep man bruger det også på solvarmeanlæg.
Mvh John
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har lavet samme løsning på mit solfangeranlæg
En fjederpåvirket kontraventil er det der skal til
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg kan altså ikke forstå hvordan varmen skulle selvcirkulere fra en tank over fyret og ned i fyret.
Så burde alle vores buffertanke selvcirkulere og være varme i bunden. Der er altså noget der ikke stemmer med de fysiske love.
Så med mindre billedet er på hovedet og du har skrevet forkert, så bør det ikke kunne lade sig gøre. I de solvarme anlæg der refereres til sidder solfangere helt sikkert over VVB og så giver det mening at fjeder belastet kontraventil gør gavn når der ikke er varme på fangerne.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Min solfangerkreds startede selvcirk. Via varmen i en pladeveksler
Hjemme teori
Areal: 154m2
John Skov Jensen skrev: 22 maj 2023 18:29 Min solfangerkreds startede selvcirk. Via varmen i en pladeveksler
Ja, men forhåbentlig ikke ned af bakke?
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hjemme teori skrev: 22 maj 2023 18:33 Ja, men forhåbentlig ikke ned af bakke?
Nej, naturligvis ikke :-)
