Fra Baxi 2,5 til ??
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Fra Baxi 2,5 til ??
Indlæg af Stofferdrengen »
Nå, så er det vist tid til at skifte vores godt brugte Baxi 2,5 u. ilstyring fra 1999. Blæser hyler, den kører regelmæssigt for mange piller ind (og kvæler ilden) trods skiftet print og ligner i det hele taget noget skrammel. Vi bruger aldrig andet end piller, så har kig på Scotte eller Woody (hvad er forskellen?) 16 w.
Vi har ca. 250 halvdårligt isolerede m2 fra 1910 fordelt i to bygninger med 1. sal og en mellemgang. Kun 1/4 af stueetagen har gulvvarme. Til gengæld har vi et halvgammelt, men velfungerende solvarmeanlæg til varmt vand om sommeren, så fyret kører reelt fra september/oktober til maj-ish. Vi bruger mellem 8-11 ton årligt alt efter vintertemperatur og fyringssæsonens længde. Hver gang vi udskifter eller renoverer noget i huset, kommer der lidt ekstra isolering på. Vel ganske typisk for huse i den alder er varmeanlægget bygget til flere gange, når nye rum er indgået som boligareal (mellemgang, stald, uisoleret loftsrum osv.), så det er lidt af et virvar af gamle og nye rør rundt i huset. Alt dette taget i betragtning er vi gået væk fra tanken om varmepumpe, som hos en nabo med lidt lignende hus har fået en pris på over 200.000 for et anlæg. Det er vi sgu ikke lige klar til :shock:
Hvad er forskellen på Scotte og Woody? Er 16w mon ikke nok? Hvad kan vi forvente af besparelse på pillefyr (skorstensfejer siger 20%)? Hos forhandler står et Scotte 16w til lige godt 30 af de lange, men hvor meget kommer oveni (installation o.l)?
Er der bedre løsninger? Baxi er jo et godstog, når man ser de nye fyr, der til gengæld ser noget splejsede ud..
Nå, håber forum kan hjælpe :wink:
Christoffer
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Fra Baxi 2,5 til ??
Engang var Scotte en styring, Woody samme styring men med bedre brugerflade.
Nu er de smeltet sammen.
Alle nye styringer kan gå på internettet, StokerCloud.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
