Fået de forkerte størrelse piller
Michlar73
Tilmeldt: 01 jan 2021 08:27
Senest aktiv: 28 dec 2024 19:18
Har takket: 15 gange
Indlæg af Michlar73 »
Jeg har fået kørt mine 10 paller piller hjem med min traktor nede fra min nabo, da vognmanden ikke kan vende nede ved os...og vi bor ned af en 500 m. Lang grusvej.
Jeg opdager så til min rædsel her til aften , at der står 6mm istedet for 8mm.....som jeg bestilte pr. Telefon....
Jeg må sige, at der et rent molboarbejde at skulle køre de 10 paller retur ned til naboen....og bøvlet med at få sælger til at tage dem retur. Derfor har jeg 3 spørgsmål.
1. Kan mit scottefyr fyrre med 6 mm?
2. Og hvis ja...hvad skal jeg så høre ud over at lave en ny afvejning og taste det ind i styreformen?
3. Bliver mit forbrug af piller større i kg for den samme varme, når jeg går ned i pillestørrelse til mit pillefyr?
Jeg vedlægger billeder af mit fyr via nedenstående link...som er et scottefyr med en Blackstar kedel
Michael
https://www.dropbox.com/sh/nl49c97tl3bk ... D5U_a?dl=0
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Fået de forkerte størrelse piller
Indlæg af Lintz »
Forrige gang jeg skulle have piller kunne jeg ikke få 8 mm Barlinek som jeg altid havde kørt med - Derfor fik jeg 6 mm hjem.
Det eneste jeg foretog mig var at lave ny afvejning og det har kørt fint siden.
Kan være at du skal justerer lidt på blæs hvis den har været sat rimeligt højt men ved mig var det ok.
Forbruget vil jeg mene er cirka det samme.
Vagn
Tilmeldt: 08 apr 2007 10:53
Senest aktiv: i går 07:44
Har takket: 5 gange
Indlæg af Vagn »
Har du tjekket pillestørrelsen, har selv fået leveret 8mm i sække som var mærket 6mm.
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Frank sejer larsen »
Hej jeg har også gået over til 6mm, da min pille pusher ikke kan skaffe dem mere, kørte med 8mm jbc før nu har jeg fået nogle fra Ukraine af hvor der er 1050 kg til 2895. Har også hørt at 6mm måske langsom udgår med tiden men jeg ved ikke om det er sandt, :great:
