Placering af shunt i kredsløbet
Hamder
Tilmeldt: 12 mar 2008 20:47
Mit fyr: TB Mini på Hs-Tarm B20, snart MGM Junior
Areal: 78
Brændsel: Piller og Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4360
Dagligt forbrug: under 16 kg
Geografisk sted: Kr. Eskilstrup
Indlæg af Hamder »
Sidder her og kigger på de dejlige diagrammer der ligger i de forskellige tråde..
Hvis man flytter shunten til efter vvb, kan man så styre temperaturen på vvb via fyret ?
Takker for lån af diagrammet.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Placering af shunt i kredsløbet
Indlæg af Bigfoot »
det korte svar..... lad være.
Din shunt er der for at sikre returtemp til din kedel, så lad den være så tæt på kedlen som overhovedet muligt, og så lav en fornuftig løsning til din vvb.
Enten via varmvandsprioritering (hvis kedlen har den funktion i sin styring)
Ellers er min klare favorit en AVTB ventilen på returen ud af vvb. Det er et setup der holder resten af livet.
Hamder
Areal: 78
Indlæg af Hamder »
Og hvad er en AVTB ventilen ?
Og jeg troede at shunten var til at regulere fremløbs temperaturen som den gør på mit gamle Hs Tarm
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Hamder skrev: 07 jun 2023 21:34 Og hvad er en AVTB ventilen ?
på moderne pillefyr, eller generelt pladekedler, så er man nødt til at have en opvarmet reguleret returtemp. Det er for at undgå kondens og for store temperaturudsving på pladedelene.
Nogen går med en minimums temperatur, derfor findes der mange ventiler med en fast temp på ca 60 grader.
Den mest holdbare regel er at retur skal være maks 15 grader under fremløb.
En AVTB ventil er en god gammeldags mekanisk danfoss ventil, som har en føler oppe i bunden af din vvb, og så sidder den som en slags magnetventil på returstrengen ud af vvb, så når den er kold i vvb, åbner den, og skaber varme, og når temperaturen er opnået, så lukker den af igen.
Det bedste er, at den er rent mekanisk virkende, ergo ingen elektriske satans sager der kan drille, og så er de fleste af de gamle danfoss ventiler bygget som skulle de i krig.
