VVB Combi med Philips Hue
Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg har variabel strømpris "time pris" ved Nettopower. Siden det er blevet varmt udenfor, og fyret ikke køre.
Så bruger jeg kun El til opvarmning af min VVB 80 liter beholder. Og det er faktisk rigtig billig. Billigere end og varme op med træpiller.
Jeg skal kun varme en gang om dagen med El i 50 min. VVB yder 1,5 kwh. Prisen er svingene fra -0,30 kr til ca. 1,0 kr. pr. kwh.
Har tilkoblet min VVB med Philips Hue stikkontakt, som jeg kan styre via appen, også væk fra huset. Og lave tidprogrammer start El og slut El.
Dagen før kigger jeg på El pris Vest, og timer Philips hue efter den billigste time pris, som pt. er omkring kl. 12 eller 14 til hverdag.
Den køre i 50 min. som svare til ca. 1,3 kwh forbrug = gennemsnit pris omkring 1,00 kr til 1,10 kr pr. dag, for opvarmning af VVB beholder.
Træpiller skal jeg bruge omkring 1,6 kg - 1,8 kg for opvarmning af VVB beholder.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: VVB Combi med Philips Hue
Indlæg af svanggaard »
Det er en rigtig fin løsning, som jeg selv overvejer at lave. Mit varmelegeme kan kobles til at trække 1kW (1 fase) eller 3kW (flere faser). Min udfordring er, at jeg ikke er sikker på om en smart-plug løsning er lovlig. En shelly plug må trække 2500W, så hvis jeg kun bruger 1000W er der ingen belastningsmæssige problemer. Men jeg er simpelthen usikker på om det er lovligt - en VVB skal vel være en "fast installation"?
Spørgsmålet skal ses lidt i lyset af de kedelige sager om afbrændte stikkontakter som følge af elbilsopladning. Se f.eks. her: https://www.tv2nord.dk/hjoerring/el-bil ... -sommerhus
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ved ikke hvad der er lovligt, men jeg har købt et varmelegme der passer til min solartherm VVB og det kom med en stikprop. Hvis den er monteret med stikprop, håber jeg ikke det er ulovligt at tilslutte den en stikdåse?
Men den kan jo være fremstillet til udlandet, så jeg kan jo ikke vide det. Det er på 1500w, som jeg har læst er grænsen i Norge, før det skal være en fast installation.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg bruger Nedis kontakter som er mærket med 16amp - men om det er en garanti ved jeg ikke, men håber da de også i længden kan tåle de 6,5amp jeg trækker på den. Den har også indbygget forbrugsmåler, så jeg kan se hvor meget den bruger.
Jeg bruger den når jeg får under 50øre pr. kWh, fra mine solceller
Mvh. Sophus
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
svanggaard skrev: 14 jun 2023 10:19 Det er en rigtig fin løsning, som jeg selv overvejer at lave. Mit varmelegeme kan kobles til at trække 1kW (1 fase) eller 3kW (flere faser). Min udfordring er, at jeg ikke er sikker på om en smart-plug løsning er lovlig. En shelly plug må trække 2500W, så hvis jeg kun bruger 1000W er der ingen belastningsmæssige problemer. Men jeg er simpelthen usikker på om det er lovligt - en VVB skal vel være en "fast installation"?
Jeg kan absolut ikke se et problem med min opsætning, bruger sådan en Philips Hue Smart-stikkontakt, som er tilslutte i en stikkontakt med kraft.
Min VVB trækker mindre Kwh end min indbygningsovn, som også er tilsluttet til en lignende kraftstik.
Min VVB kom med en stik til kontakt, den bruges som nævnt i et stik med kraft. Max belastning på Philps hue smart plug er 2300W. Min VVB trækker max. 1500W
https://www.lampeguru.dk/philips-hue-smart-plug-14692
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Prøv at gå på google: https://www.google.com/search?q=vandvar ... stallation
De fleste søgeresultater på side 1 nævner "faste installationer". Jeg ta'r muligvis fejl, men tænker ikke på stikpropper med/uden jord som det første når "fast installation" nævnes.
Jeg ser ikke det helt store sikkerhedsmæssige problem i at bruge en smartplug (med jordledning!). Men jeg er stadig i tvivl om det er lovligt. En kompetent elektriker burde kunne svare troværdigt.
ChatGPT svarer sådan (lyder troværdigt, men er ikke nødvendigvis rigtigt)>>
En stikkontakt med tilhørende stikprop betragtes normalt ikke som en del af en "fast installation". En fast installation indebærer normalt, at der etableres en permanent forbindelse mellem apparatet og det elektriske system i boligen.
En stikkontakt med stikprop betragtes derimod som en del af en "flytbar installation" eller en midlertidig tilslutning. Dette giver mulighed for at tilslutte og afbryde apparatet efter behov.
En fast installation kræver normalt installation af dedikerede elektriske kabler og forbindelser, der forbinder apparatet direkte til det elektriske system. Dette kan omfatte montering af kabelkanaler, installation af afbrydere, sikringsbokse eller andet passende udstyr afhængigt af apparatets krav og lokal lovgivning.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
En anden ting... shelly, hue, ledvance osv. er alle schukostik. Dvs hvis jord skal med (og det skal den!), vil det kræve schuko stik og stikpropper eller alternativt schuko adaptere. Det kan hurtigt gå hen og blive noget af en sandwich :shock:
Jeg har s'gu skrevet til sikkerhedsstyrelsen og spurgt til lovligheden. Så må vi se om de vil svare 8)
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg (og chatGPT) tog fejl.
Svar fra sikkerhedsstyrelsen nedenfor. Jeg skal helt sikkert ha' lavet en smart-plug løsning selv. Projekter er der nok af ;-)
Den faste installation stopper ved stikkontakten, udtaget, dåsen e.l..
Tilledningen til vandvarmeren skal overholde § 51 i installationsbekendtgørelsen:
§ 51. Tilslutning af elektrisk materiel med tilledning til den faste elektriske installation skal foretages enten ved stikkontakttilslutning med stikprop eller tilsluttes til et udtag eller lignende, hvor tilslutningsledningen aflastes for træk og sikres mod vridning ved hjælp af en aflastningsindretning, der udgør en del af det elektriske materiel i den faste elektriske installation, som tilledningen tilsluttes.
Stk. 2. En tilledning skal sluttes til den faste elektriske installation i det rum eller i det fri, hvor det elektriske materiel anvendes. Dette gælder ikke for elektrisk materiel, som flyttes under brug.
Stk. 3. Tilledninger må ikke udsættes for mekanisk, kemisk eller termisk beskadigelse
Installationsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Ville have svært ved og forstå, hvis min opsætning med Philips Hue smart plug og VVB ikke er forsvarlig.
Jeps, nogle smart plugs giver virkelig mening. Jeg fortrækker helt sikker en app, der kan styres, når man ikke er hjemme.
Her krævers der typisk en bridge til router. Hvilket jeg også har med philips hue bridge.
Bruger også Philips Hue el pærer til hele huset. Det er rigtig smart især vinter, når man kommer hjem tændes det lys man ønsker sig huset,
ca. 100 meter før huset.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Dunas skrev: 15 jun 2023 15:52 Ville have svært ved og forstå, hvis min opsætning med Philips Hue smart plug og VVB ikke er forsvarlig.
En installation kan sagtens være forsvarlig uden at være lovlig😕
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
