RTB integration til Home Assistant
Automatisering af alt i hjemmet som gardiner, lys, port i garage , varme og en masse andet sjovt
Zwave, Zigbee, RFXtrx433e, Domoticz, Homeseer, Google Home assistant, Hue, nedis, knx, ihc, apple homekit
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Det kostede stort set alle aftener i 2 uger, men nu virker det! HA kommunikerer direkte med fyret (v13 styring). Jeg kan udlæse alle parametre, herunder driftstatus og indstillinger. Men endnu vigtigere - jeg kan starte og stoppe fyret fra Home Assistant 8) .
Udfordringen i integrationen har været at få kryptering til at virke - samtidigt med at jeg lige skulle lære et nyt programmeringssprog at kende.
Koden er ikke i en tilstand, hvor jeg vil være bekendt at dele den. Men hvis andre har interesse for integrationen, finder vi nok en løsning.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: RTB integration til Home Assistant
Indlæg af Dunas »
Jeg forstår ikke ideen med og styre fyret via Home Assistant. Hvorfor ikke bruge stokercloud.dk med auto login direkte fra pc, mobil eller ipad.
Virker fremragende ved mig. Jeg har dem med Ikon link inkl. auto login. Fungere præcis som en App.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg bruger skam også stokercloud.dk Det fungerer fint. Men der er et par småting...
For det første er jeg frustreret over, at ugeplanen i RTB fyret kører med opløsning i blokke af 2 timer. Jeg kan starte fyret kl 4.00, 6.00, 8.00 osv., men f.eks. ikke klokken 05.00.
Dernæst får jeg behov for at kunne udlæse diverse temperaturer ifbm. styring af cirkulationspumper. Jeg styrer allerede pumperne vha. automatiseringer med Phillips Hue. Det betyder så at jeg skal holde kalenderne (Hue/RTB) synkroniserede manuelt. Med HA får jeg kun en kalender/ugeplan at holde styr på.
Endelig er jeg usikker på om jeg får lov at beholde min gratis adgang til stokercloud. Jeg mener der fulgte 2-3 års gratis stokercloud-adgang med da jeg købte fyret, men jeg mener også at jeg blev stillet i udsigt, at denne service ikke ville vedblive med at være gratis.
RTB Appen bøvler jeg meget med. Den har store problemer med at oprette forbindelse til fyret når jeg bruger mobil data. Det fungerer fint så længe min telefon er på WiFi.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Lyder spændende. Tror du det vil virke mod en ver 7 styring? Så kunne jeg godt tænke mig at afprøve det.
Jeg hiver i dag data fra stokercloud, men det er lidt tå eligt at sende ting ud i cloud for at hente det hjem igen. Det er det sidste cloud service jeg jeg har i HA
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Umiddelbart burde det virke med en V7 styring. Jeg har lavet "håndtag" til start, stop samt reset alarm. Desuden aflæser jeg indfyret effekt, kedel temperatur, VVB temperatur, Ekstern temperatur og kedel i drift (on/off). Umiddelbart vil der være enkelt at tilføje yderligere målepunkter. Hvilke parametre/variable bruger du? Har du lavet noget smart du vil dele, eller er det blot tidsstyring?
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Det er kun aflæsning af data, så jeg får data ind i HA. Fyret starter på ekstern kontakt (gulvarme styring) Denne styrer jeg gennem HA, så jeg har min egen tidsstying
I praksis er der.
NikolajSC
Tilmeldt: 23 jun 2024 07:35
Senest aktiv: 07 aug 2025 11:13
Indlæg af NikolajSC »
Hej Svanggaard
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få min RTB styring integreret i Home Assistant, mest til aflæsning af data.
Jeg har en version 7 styring, som også bruges med solvarme
er det muligt at få et kig på din kode / integration ?
Hilsen
Nikolaj
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg har sendt dig en PB. Integrationen fungerer fint, men synes ikke jeg vil offentliggøre integrationen til hele verden, da der er et par ting som kan gøres bedre.
NikolajSC
Tusinde tak Svanggaard
Har fået den til at virke, kan være jeg skal kigge på at få lidt flere værdier ind, men virkelig fedt du ville dele.
Senest aktiv: i går 18:49
Jeg kan også tænde/slukke via home Assistant.
Blot meget mere simpelt og uden aflæsning af diverse værdier.
Det eneste det har kostet, er en wifi styret switch som er koblet på den temperatur styring jeg i forvejen havde.
Simpelt, men det fungerer.
