Mangler varme
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Hvorfor får jeg ingen varme ind i huset. Det er en 25-65 ventil. Har altid døjet med at få den over de 60 men nu kan jeg slet ikke få den op mere. Kan det være kontraventil der hænger i åben eller selve ravk ventil der bare ikke duer.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Hvis jeg afmontere min ravk føler øges temperaturen til 60g. Kan ravk føler være defekt. Den virkede før jeg ændrede rør og tanke
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af pelle »
Som jeg ser det er kontraventilen monteret et forkert sted. Det skal sidde på det vandrette rør under pumpen. Som den sidder der hvor den gør mixes der hele tiden returvand i fremløbet.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Altså. Det øverste rør er varmt vand fra tank ind i hus. Det nederste er kolt retur
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
pelle skrev: 09 jul 2023 16:00 Som jeg ser det er kontraventilen monteret et forkert sted. Det skal sidde på det vandrette rør under pumpen. Som den sidder der hvor den gør mixes der hele tiden returvand i fremløbet.
Den skal jeg lige ha skåret ud i pap.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Sådan her er det lavet
pelle
Areal: 240
Re: Mangler varme
Indlæg af pelle »
Jeg sidder og tegner. Bare glem det jeg skrev. Jeg tror jeg har taget fejl. Dit kontraventil sidder rigtig nok. :)
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
pelle skrev: 09 jul 2023 16:35 Jeg sidder og tegner. Bare glem det jeg skrev. Jeg tror jeg har taget fejl. Dit kontraventil sidder rigtig nok. :)
Men hvad er problemet så. Defekt kontraventil eller defekt ravk føler. Tænker ikke ventilhuset sådan går til
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af triumph »
det ser da forkert ud
Hvorfor skulle vandet løbe gennem fyret, jeg kan heller ikke se hvad den kontraventil skal gøre godt for
Her er der sakset noget fra en Scotte maual, dog ville jeg have sat pumpen på returen for at forhinder kavitation/at det koger i pumpe
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Men hvad er problemet så. Defekt kontraventil eller defekt ravk føler. Tænker ikke ventilhuset sådan går til. Den eneste forskel fra før til nu er jeg har fået større rør. Fra 22 til 28 og så er føler kommet ind i røret. Altså ravk føler spidsen er i vandet nu
Tilbage til "Fastbrændsel"
