Mangler varme
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Mangler varme
Hvorfor får jeg ingen varme ind i huset. Det er en 25-65 ventil. Har altid døjet med at få den over de 60 men nu kan jeg slet ikke få den op mere. Kan det være kontraventil der hænger i åben eller selve ravk ventil der bare ikke duer.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Hvis jeg afmontere min ravk føler øges temperaturen til 60g. Kan ravk føler være defekt. Den virkede før jeg ændrede rør og tanke
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Mangler varme
Som jeg ser det er kontraventilen monteret et forkert sted. Det skal sidde på det vandrette rør under pumpen. Som den sidder der hvor den gør mixes der hele tiden returvand i fremløbet.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Altså. Det øverste rør er varmt vand fra tank ind i hus. Det nederste er kolt retur
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Den skal jeg lige ha skåret ud i pap.pelle skrev: 09 jul 2023 16:00 Som jeg ser det er kontraventilen monteret et forkert sted. Det skal sidde på det vandrette rør under pumpen. Som den sidder der hvor den gør mixes der hele tiden returvand i fremløbet.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Sådan her er det lavet
- Areal: 240
Re: Mangler varme
Jeg sidder og tegner. Bare glem det jeg skrev. Jeg tror jeg har taget fejl. Dit kontraventil sidder rigtig nok.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Men hvad er problemet så. Defekt kontraventil eller defekt ravk føler. Tænker ikke ventilhuset sådan går tilpelle skrev: 09 jul 2023 16:35 Jeg sidder og tegner. Bare glem det jeg skrev. Jeg tror jeg har taget fejl. Dit kontraventil sidder rigtig nok.![]()
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Mangler varme
det ser da forkert ud
Hvorfor skulle vandet løbe gennem fyret, jeg kan heller ikke se hvad den kontraventil skal gøre godt for
Her er der sakset noget fra en Scotte maual, dog ville jeg have sat pumpen på returen for at forhinder kavitation/at det koger i pumpe
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Men hvad er problemet så. Defekt kontraventil eller defekt ravk føler. Tænker ikke ventilhuset sådan går til. Den eneste forskel fra før til nu er jeg har fået større rør. Fra 22 til 28 og så er føler kommet ind i røret. Altså ravk føler spidsen er i vandet nupelle skrev: 09 jul 2023 16:35 Jeg sidder og tegner. Bare glem det jeg skrev. Jeg tror jeg har taget fejl. Dit kontraventil sidder rigtig nok.![]()
