Mangler varme
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Røret med ravk køre ind i tanken. Pumpen sider på varmt vand fra tank
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
triumph skrev: 09 jul 2023 16:53 det ser da forkert ud
Hvorfor skulle vandet løbe gennem fyret, jeg kan heller ikke se hvad den kontraventil skal gøre godt for
Her er der sakset noget fra en Scotte maual, dog ville jeg have sat pumpen på returen for at forhinder kavitation/at det koger i pumpe
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf
Der løber nu heller ikke vand i fyret. Fyret og kun på tanken. Og huset er kun på tanken. De to dele har ikke forbindelse da jeg har konstant døjet med
Luft så for at undgå det kom ind i huset er det adskilt
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af pelle »
Jeg ville skifte både føler termostat og kontraventil. Tror det er nemt gjort med de unioner der er der. Det kan godt være der sidder noget skidt ved den kontraventil. Jeg har sådan en brugt termostat liggende i min rodedynge af alverdens vvs ting hvis du er interreseret.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
pelle skrev: 09 jul 2023 17:26 Jeg ville skifte både føler termostat og kontraventil. Tror det er nemt gjort med de unioner der er der. Det kan godt være der sidder noget skidt ved den kontraventil. Jeg har sådan en brugt termostat liggende i min rodedynge af alverdens vvs ting hvis du er interreseret.
Jeg har nu opstøvet en ny termostat dba.
Da jeg skilte anlægget ad var ventil hus og kontraventil fulde af skidt. Det kan slet ikke udelukkes det er skidt igen jo. Men kontraventil er så billig så jeg smækker sgu en ny på
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af Hjemme teori »
Har du ikke nogen snavs samlere i systemet?
Jeg har tre, en ved returen til skotten, en ved returen til Atmos og en til fremløbet mod hus.
Rensede dem alle, og der var noget i, en måned efter installation. og så igen året efter, her var den ikke noget at bemærke.
Men tror ikke de er dårlig givet ud, snavse forsvinder jo ikke af sig selv efter installation (hvis der er kommet noget i).
Mvh. Sophus
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Hjemme teori skrev: 09 jul 2023 23:51 Har du ikke nogen snavs samlere i systemet?
Nej ingen snavs samlere. Det burde jeg nok sætte på. En del af skidtet der var i systemet sidst her var vist fra mus (brugte rør) de sgu nok ha været blæst rene inden jeg genbrugte
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af Dunas »
D-jerup skrev: 09 jul 2023 16:26 Sådan her er det lavet
Har aldrig brugt kontraventil eller ravføler til mit anlæg. Jeg bruger blot en kuglehane til justering af returvandet "shunt".
Efter jeg fået den indreguleret, har jeg aldrig rørt ved kuglehanen, og det fejler aldrig.
Så ved jeg godt, der er nogle som er for eller i mod denne simpel teknik, til styring af retur vand.
Fik det lært af en smed på mit arbejde, hvordan det skulle gøres med en kuglehane. Alt andet gøgl er ikke nødvendig, som han sagde.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Dunas skrev: 10 jul 2023 14:45 Har aldrig brugt kontraventil eller ravføler til mit anlæg. Jeg bruger blot en kuglehane til justering af returvandet "shunt".
Det må da virkeligt give en ustabil fremløbs temperatur. Eftersom tanken for
Mig nemt kan svinge fra 50-85 grader i toppen
pelle
Areal: 240
Re: Mangler varme
Indlæg af pelle »
Det bliver rodet lidt sammen. En stokerstyring starter og slukker kedlen ved en temp. forskel på måske 10 grader. Der kan en lidt åben kuglehane jo snildt bruges. Med ved D-Jerups anlæg med 45 graders temp. forskel skal der en termostat på. Selv har jeg en AVTB med løs føler. Der går 50 grader ind når det er koldest og 40 grader ellers i overgangs mdr. Og det er kun til radiatorer og gulvvarme. Min, varmtvandsbeholder sidder øverst på akkutank og bliver varmet op med selvc. Det er en kappebeholder af ældre dato. En af den slags der er uden spiral men med en svøb udenom. Så brugsvands temp. kan svinge meget :)
Dunas
Areal: 153
Re: Mangler varme
Indlæg af Dunas »
D-jerup skrev: 10 jul 2023 21:24 Det må da virkeligt give en ustabil fremløbs temperatur. Eftersom tanken for
Nej, det giver en lige ens kurve. Når kedel temperatur kommer op på drift niveau. Ligger retur temperatur på lige linje.
Retur temperaturen kan så godt gå en smule op ca. +5 grader, jo mindre varme huset kalder, hvilket ikke er et problem, i min optik.
Ellers gjorde jeg jo det nok ikke. Har kørt med det i +12 år
Tilbage til "Fastbrændsel"
