kondens i skorstensrør
Claus_S
9
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Senest aktiv: 03 aug 2023 09:52
Indlæg af Claus_S »
Jeg har et pillefyr hvor der er problemer med kondens i skorsten. Skorstenen er en isokern der er ca 6 meter heraf 4 meter uisoleret. Inde i isokernen er der et stål røgrør som jeg fik sat i fordi isokernen konstant var våd forneden. Det hjalp men der blev også lavet et hul i bunden af røret hvor der kan dryppe kondens ud. Og det gjorde der også. Har mistanke om at røret er delvist tærret, fordi isokernen igen er blevet våd forneden.
Det er ret dyrt med det stålrør indvendigt og ret træls med den kondens afløb til en spand.
Kan man isolere sådan et system yderligere? Evt imellem stårør og isokern. Er nok nemmest udvendigt men giver måske ikke ret meget da der i forvejen er et hulrum mellem rør og isokern.
Nogle der har et bud hvad der mest effektivt at gøre?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: kondens i skorstensrør
Indlæg af BWJ »
Hvor meget plads er der mellem rør og Isokern?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Hvilket setpunkt kører du med i pillefyret? Har du en idé om røgtemperaturen?
Jeg har selv øget setpunktet fra 60->70 grader for at imødegå kondensproblemer i røgrør mellem kedel og skorsten. Desuden er røgrøret blevet isoleret. Det har hjulpet gevaldigt.
Jeg tror dog det er svært at løse problemet hvis der "sjatfyres". Skorstenen, kedlens motor, fungerer kun efter hensigten når den er varm.
Claus_S
9
Indlæg af Claus_S »
Jeg kører med et setpunkt på 65gr. Regulering er lidt vanskelig da der ikke er meget vand i systemet. Kedeltemperatur ryger lidt op og ned og indfyret effekt ligeså. Max effekt er begrænset for at forhindre fuldt stop for max temp som er 75 gr. . Røgtemperaturen er derfor ikke konstant heller. Men umiddelbart aldrig under 70-80 grader.
Jeg ved ikke helt hvor meget plads der er mellem rør og isokern. Kan ikke umiddelbart måle det. Vil det hjælpe ret meget at isolere røgrøret når det allerede er inde i en isokern?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
hvilket fyr?
Mvh. Sophus
Claus_S
9
Indlæg af Claus_S »
Et MGM comfort 15kw. Har droslet effekten betydeligt ned, ofte til det halve
