Mangler varme
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
pelle skrev: 11 jul 2023 02:02 Det bliver rodet lidt sammen. En stokerstyring starter og slukker kedlen ved en temp. forskel på måske 10 grader. Der kan en lidt åben kuglehane jo snildt bruges. Med ved D-Jerups anlæg med 45 graders temp. forskel skal der en termostat på. Selv har jeg en AVTB med løs føler. Der går 50 grader ind når det er koldest og 40 grader ellers i overgangs mdr. Og det er kun til radiatorer og gulvvarme. Min, varmtvandsbeholder sidder øverst på akkutank og bliver varmet op med selvc. Det er en kappebeholder af ældre dato. En af den slags der er uden spiral men med en svøb udenom. Så brugsvands temp. kan svinge meget :)
Jeg har fået denne kontraventil hjem. Den er magen til den jeg havde der på i forvejen. Det er da godt nok den rigtige model jeg har brugt ik
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af pelle »
Jo. Det er den rigtige. Der sidder en fjeder i. Det er jo egentlig lidt noget vrøvl vi omtaler den som en kontra ventil ved den funktion den har i en shunt. Men, tilfældigvis er den netop perfekt, da fjederen gør at der lige nøjagtig er så meget modstand, at ventilen ikke bliver forbigået. Ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej. Lidt modstand skal der til og det klarer fjederen. :)
Jeg tænker også det er en god ide du lige sætter en snavssamler ind over, når du alligevel skal til at rode med det.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af svanggaard »
Jeg sværger selv til kontraventiler med klap.
Jeg ved reelt ikke om de er bedre, og det er kritisk at den monteres rigtigt.
Grunden til at jeg vælger klap-versionen er, at jeg har adskilt fjernvarmeunits et par gange mhbp. at genbruge fittings. Min vurdering er at de fjederbelastede kontraventiler har ikke kunnet lukke i årevis pga. (kalk)aflejringer. Men det er ikke givet at det er bedre med klapventiler. Klapventilen har dog et par fordele: De kan adskilles og renses og man kan med lidt go' vilje høre når klappen smækker i.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
svanggaard skrev: 13 jul 2023 08:04 Jeg sværger selv til kontraventiler med klap.
Her hvor jeg bor er kalk ikke et problem. Jeg tror dog mit problem er små metalspåner fra vinkelsliber og så det genbrugs rør. Men egentligt er jeg kommet lidt frem til at muligheden for at gummiet på ventilen er blevet tørt/hårdt da den blev afmonteret stod et par måneder og samlede støv og tørrede ind og blev så monteret igen
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Så lykkedes det. 70g i vvb. Så nu skal der vist skrues lidt ned. Men omvendt med 6 personer i husstanden og kun 110L så gør det jo egenligt ikke noget der er lidt ekstra varme deri
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Mangler varme
Indlæg af Hjemme teori »
jo - der udfældes kalk ved højere temperaturer.
Så over 55 for at undgå legionella og under 60 for at undgå for meget kalk.
Mvh. Sophus
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Indlæg af D-jerup »
Hjemme teori skrev: 18 jul 2023 23:13 jo - der udfældes kalk ved højere temperaturer.
Og så kom temperatur på rent 60. Så burde tankene jo også være varme længere ik
pelle
Areal: 240
Re: Mangler varme
Indlæg af pelle »
Jo. Flowet bliver mindre fra tankene når du mixer mere fra returen ind over for at opnå den ønskede lavere temp.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Re: Mangler varme
Øh - det gælder jo kun hvis tomgangstabet falder.
Aftaget bør være det samme om vandet er varmt med et lille flow eller er koldt med et højere flow.
Mine buffertanke står i staldbygning, så jeg har en vejrkompenseret blandeshunt frem mod huset. Dette for at spare på tabet i fjernvarmerørene under gården. Så mit fremløb mod huset er 26-37grader. Men det sænker ikke forbruget i huset, det hæver bare flowet over blandeshunten. Så varmen der trækkes ud af buffer til opvarmning bør være den samme - fratrukket sparet tomgangstab.
Men måske jeg slet ikke har forstået hvad din shunt gør - troede den styrede din VVB temperatur?
Mvh. Sophus
pelle
Areal: 240
Re: Mangler varme
Indlæg af pelle »
Jeg mener fra det varme vand i toppen af tankene.
