Spar på elforbrug
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af svanggaard »
Jeg har nogenlunde status quo ift. sidste år. Vi holder fast og indretter os i vid udstrækning efter timepriserne. Og forbruget ligger stadig 20% under 2021. Jeg kommer til at bruge maksimalt 3500kWh totalt i år (3200kWh sidste år). Vi er to voksne og en teenager i huset. Der er varm mad hver aften, gamer PC, weekendbag, tøjvask, egen brøndboring, udendørslys i indkørslen og hestehegn. Jeg tror ikke det kan gøres ret meget bedre. Men lidt har også ret - vi skal huske, at el-afgiften (+momsen heraf) snart kommer tilbage.
Jeg arbejder lidt med noget automatisering lige nu, men det bliver ikke mange Watt jeg kan hente uden at gå på kompromis med komforten. Projektet er mest drevet af interesse. Jeg drømmer lidt om et "energi dashboard", hvor driftsinfo, priser, forbrug og prognoser er samlet. Der er gået lidt sport i det.
Mingawr
Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Indlæg af Mingawr »
svanggaard skrev: 05 jun 2023 22:08 Jeg har nogenlunde status quo ift. sidste år. Vi holder fast og indretter os i vid udstrækning efter timepriserne. Og forbruget ligger stadig 20% under 2021. Jeg kommer til at bruge maksimalt 3500kWh totalt i år (3200kWh sidste år). Vi er to voksne og en teenager i huset. Der er varm mad hver aften, gamer PC, weekendbag, tøjvask, egen brøndboring, udendørslys i indkørslen og hestehegn. Jeg tror ikke det kan gøres ret meget bedre. Men lidt har også ret - vi skal huske, at el-afgiften (+momsen heraf) snart kommer tilbage.
Hvis du har mod på at nørde i det, så overvej at få sat Home Assistant op - plus måler på alle kredsene. Det vil så yderligere kræve lidt sensorer, smartrelæer mv., men så kan du om noget få fin kontrol med forbruget.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Der er faktisk Home assistant jeg nørder med. Der kommer nok mere om det på et tidspunkt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Sidder lige og kigger el-opgørelse.
For marts - april - maj har jeg givet kr. 5,80 i elafgift.
For juni - juli og august skal jeg forvente at give cirka 340 kroner for det samme forbrug.................. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
du kan så hente lidt af din fremtidige udgift, ved at sætte max forbrug på dine tarrifsikringer imorgen mellem 12.00 - 16.00. op til +3,30 kr/kw
edit: gælder hvis kun for vest DK
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Ja et par store el varmekanoner i gårdspladsen... går det også under global opvarmning :-)
vh.
Søren
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Mingawr skrev: 05 jun 2023 22:36 Hvis du har mod på at nørde i det, så overvej at få sat Home Assistant op - plus måler på alle kredsene. Det vil så yderligere kræve lidt sensorer, smartrelæer mv., men så kan du om noget få fin kontrol med forbruget.
Her er lidt billeder af mit nørderi:
Jeg har et han-modul siddende i elmåleren. Det giver nøjagtige tal for totalforbrug og for realtidsforbrug.
Der sat 2 stk shelly relæ/el måler på køl/frys. Øvrige forbrugstal er lagt ind manuelt. F.eks. har jeg målt, at TV bruger ca. 22 Watt når det er tændt, og udendørslys trækker 42 Watt. På den måde undgår jeg at købe mig fattig i grej (bi-målere).
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
Vi nørder næsten ens :-) Se https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php? ... 02#p365702
Vi slukker TV-øen når vi ikke bruger det ( ca. 30 Watt i tomgang ). Køleskabet udskiftet efter 20 år. Efter kontrol af køleskab viste det sig at forbruget var stukket af. 550 kWh / år, specificeret til 236 kWh / år. Forbruget på kompressor lå på 150 Watt nogenlunde normalt iflg. specifikationen men den kørte bare næsten dobbelt så meget. Fik nyt / brugt et år Liebherr køleskab af en kollega til 500.-, specificeret til 110 kWh / år, så det rykker noget. Passede perfekt ind i køkkenskabet :-)
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Lintz
Indlæg af Lintz »
Så gik det da lige fløjten med el-forbruget :P
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg nørder stadig 8)
Tilbage til "Huset"
