Hej har fået lavet et el syn ifb et hussalg. Jeg kan ikke lige få fat i den udførende part lige nu, og er nysgerrig efter hvad denne fejl dækker over. Nogen bud?
El syn
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
El syn
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: El syn
Reglerne er sådan at der skal være 2 lysgrupper, så hvis der går en sikring, er det ikke alt lys der går
Du kan heller ikke bruge 2 meget strømforbrugende ting på hver sin gruppe. Så hvis du støvsuger, så er der ikke ret mere effekt tilbage, når der kun er en gruppe
Vedrørende de 2 stk. 4 polede afbrydere, så lyder det som en 3 faset installation. Altså en fase +nul pr stik kontakt. Det betyder at man slukker for begge stik hvis man skal skifte en sikring. Det lyder ikke som et problem, men Det lyder som om at der er mulighed for at have en kaffemaskine i det ene stik, og f.eks en brødrister i det andet. Reglerne siger at de max må være forsikret med 13 amp
- Areal: 200
Re: El syn
Jeg har læst teksten igen, og nok misforstået den. Jeg er ikke klar over om den sidste del af teksten gælder køkkenet, og den første del af teksten resten ?triumph skrev: 15 aug 2023 19:29 Reglerne er sådan at der skal være 2 lysgrupper, så hvis der går en sikring, er det ikke alt lys der går
Jeg tror ikke jeg forstår det....
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: El syn
Det han skriver er at stikkontakterne i køkkenet er fordelt på 2stk 4-polede grupper (kraft) og ikke på 2stk 2-polede grupper (lys).
Reglen om at stikkene skal være fordelt på 2stk 2polede lys grupper kom ved overgangen fra SB til EN60364 den 1/7 2017.
Hvis huset/køkkenet er fra før 1/7 2017 gælder de gamle regler og der var det helt fint at bruge 4 polede grupper til lys.
Ved af erfaring at mange el-syns folk ikke har en el-faglig baggrund og de aner derfor intet om hvad de render og laver, ud over hvad der står i elsyns håndbogen, som ikke er helt fyldestgørende.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: El syn
Skal det forstås sådan er det skal være 2 polede grupper og ikke må være 4 polede?
Mvh Tonni Madsen
