pillefyr
Senest aktiv: under et minut siden
Re: pillefyr
john5544++ skrev: 15 aug 2023 13:17 Hej igen. Hvordan luser jeg den. jeg ved ikke ret meget om strøm. Forklar mig det som var jeg et barn. Mvh john
Inde på printet sættes en ledning mellem de to terminaler til overkogsikringen.
Har du læst i manualen hvordan man afstiller alarmer ?
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Senest aktiv: 15 jan 2025 10:18
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
Re: pillefyr
Indlæg af john5544++ »
er det mellemder hvor de er mont ( c og 2 )
Re: pillefyr
john5544++ skrev: 15 aug 2023 15:27 er det mellemder hvor de er mont ( c og 2 )
Prøv
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i dag 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: pillefyr
Indlæg af Dunas »
Sæt en ledning i hvor du ser et rød U ved sort cirkel og pil. Det er en LUS.
Når du gør dette, by passer du funktionen overkogssikring. Ergo er den sat ud af funktion.
john5544++
3
Areal: 254
Re: pillefyr
tak. har prøvet at luse den. den skriver stadig samme fejl. er der andre forslag
Re: pillefyr
john5544++ skrev: 16 aug 2023 09:02 tak. har prøvet at luse den. den skriver stadig samme fejl. er der andre forslag
Nyt print / ny styring.
john5544++
3
Areal: 254
Re: pillefyr
Er der nogen som ved om man kan reparere en v7 styring og er der evt nogle som kan herinde på stokerpro eller har en v7 styring liggende
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: pillefyr
john5544++ skrev: 16 aug 2023 12:07 Er der nogen som ved om man kan reparere en v7 styring og er der evt nogle som kan herinde på stokerpro eller har en v7 styring liggende
@T-mek
john5544++
3
Areal: 254
Re: pillefyr
har du et blackstar fyr ,eller nogle reservedele ,eller kan du reparere styringen
Re: pillefyr
john5544++ skrev: 16 aug 2023 14:10 har du et blackstar fyr ,eller nogle reservedele ,eller kan du reparere styringen
T-mek kan fikse dem og har måske noget på lager,han har fået besked om denne tråd ved at jeg skrev sådan
ved også der findes en der bliver kaldt skotte doktor eller ligende..prøv google til ham
