Solvarme til husopvarming.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Badedyr
Tilmeldt: 14 sep 2007 17:42
Mit fyr: Orlan Gasogen 25 kw
Areal: 144
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Årligt forbrug: 30-40 meter træ
Geografisk sted: Karup Jylland
Indlæg af Badedyr »
Jeg overvejer at få solvarme som suppelment til mit brændefyr.
Ideen er at jeg gerne vil slippe for at fyre i træfyret i så mange måneder.
Jeg vil gerne kunne nøjes med at fyre med træ i en 3 til 4 måneder om året.
Bor i et hus fra 1877 er så godt isoleret som man nu kan i gamle huse uden hulmur.
Har radiatorer og er ikke muligt med gulvvarme.
Har et Orlan 25 KW fyr og en 1200 L akku tank.
Vil da lige sige at jeg har pløjet nettet og dette forum igennem
men synes ikke jeg rigtig kan finde svar på om det kan lave nok varme
om efteråret og foråret.
Hilsen Jan
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Solvarme til husopvarming.
Indlæg af Claus Birth »
Hej Badedyr!
Du har ret der er ikke nogen facitliste her på Forum.
Det er vanskeligt at sige noget generalt, dog skal det siges at solvarme er en god ide', rentabel, vedvarende energikilde mm.
afhængigt af antal solfangere (areal) og om varmen kan blive gemt til trængende tider (akkumoleringstank), behov o.s.v.
Go for it.
Spændende, vi er mange med ligende tanker, så fortæl gerne om tanker og ide'er.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Jan "Badedyr".
Jeg fatter ikke, at I ikke kan finde noget om solvarme på dette forum.
Jeg laver næsten ikke andet, end sidde og lave diagrammer til en masse solvarmeinteresserede mennesker.
For en måned siden, var jeg med nede på Friland, hvor vi lavede en 9 meter lang solfanger for J.P. Mølgaard.
Den blev bygget af lidt over 800 øldåser og virker fantastisk.
Jeg snakkede med ham i går, hvor han fortalte, at han gerne vil have noget mere forbrug koblet på den.
Indtil nu har den "kun" lavet varmt vand, men det kører også helt oppe på 75 - 80 grader.
Så han tænker på, at tilkoble noget gulvvarme.
Jeg kan prøve vedhæfte et billede derfra.
2. lag maling med kulstøv, de 2 første felter er ikke helt dækket,- de gået efter.JPG
Digarm for Kersten Bonnen 24.09.08.doc
Diagram til politi Morten Hylleberg 19.07.08.doc
Jeg har efterhånden rigtig mange forskellige diagrammer liggende over kombinerede anlæg sol- og biobrændselsanlæg.
Send gerne en mail med lidt oplysninger om, hvorstor den daglige familie er, (af hensyn til varmtvandsforbruget)??
Hvordan laves det varme vand nu.??
Er fyrrummet ude i et udhus, og v.v.beholderen og ekspansionsbeholderen inde på loftet i beboelsen.??
Har I en nogenlunde skyggefri og sydvendt tagflade.??
Så skal jeg gerne finde et diagram, som I kan bygge anlægget op efter.
Det er en rigtig god idé med et solvarmeanlæg. Det betyder jo bare, at der betales for ildebrændsel for ca. 25 år frem i tiden.
Og så den daglige befrielse for at skulle tænde op i fyret, for at få et varmt brusebad, samt et stort tillæg til lidt varme i radiatorene kolde aftener, og selvfølgelig giver solen også et stort tilskud af varme i vintermånederne.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Badedyr
Areal: 144
Brændsel: Træ
Indlæg af Badedyr »
Hej Ernst.
Jo jo kan godt finde noget om solvarme og har også læst det meste af det du har skrevet. :-)
Men synes jeg mangler noget konkret om det kan bruges til opvarmning og hvor mange måneder
man kan regne med at det kan holde huset varmt.
Vil prøve at finde tid til at beskrive min egen situation bedre i løbet af weekenden,
og vil da gerne høre et bud fra dig af hvad der er muligt.
Tænkte på at der må være statestik over solskinstimer for hver dag i året
og det må man da kunne bruge til at regne på hvad energi solvarme kan give
i løbet af året.
Har også læst at om vinteren kommer væsken i panelerne ikke over ca 20 grader
og det er jo ikke meget når det skal være 55-60 grader. :-)
mange hilsner fra Jan
Ernst Drastrup
Det kan jeg på det kraftigste blank afvise.
En vinter var mine solfangere sneet helt efter. En søndag formiddag gik jeg ud og skovlede lidt sne bort fra fangerne, (slet ikke alt sneen),
men nok til at solen nu hurtigt fik bugt med det sidste .
Vejret var klar 10 graders frost med blå himmel i midten af februar.
En time efter gik jeg ind i fyrrummet, hvor jeg kunne se, at nu kom frostvæsken hjem med lidt over 60 grader.
Det virker garanteret også om vinteren.
Her i danmark regner vi med ca. 1700 solskinstimer om året, sidste år var der langt flere. Det bliver sjovt at se, hvor langt man kommer op i år.
Nu behøver der heller slet ikke være blå himmel. Et solvarmeanlæg virker også ved difus stråling.
Jeg har rigtig mange gode historier om solvarme, og jeg fatter ikke, at der ikke er mange flere, der benytter sig af disse stadig gratis solstråler.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solbvarme i dk.
M.v.h.
Ernst
Badedyr
Areal: 144
Brændsel: Træ
Indlæg af Badedyr »
det lyder bare godt.
Hvis jeg kan nøjes med at fyre i ca 3 måneder ville det jo bare være skønt.
Så er det store spørgsmål jo "bare" om hvad for en type solfanger og hvor mange m2 man skal have
samt lige et par detaljer om hvordan det skal sættes sammen :-)
Jeg ar et hus fra 1877 i to plan på i alt 144 m2 bruger ca 25m3 træ
om året. Taget vender mod vest :-( med en hældning på ca 45 grader.
har radiatorer i hele huset og det er et gammelt etstrengs system som til sommer skal
laves om til tostrengs.
Har også en carport på 70 m2 som skal laves til garage med tiden. Der vender taget også mod vest
og vil skyde på en hældning på maks 30 grader.
Men mit garagtag kan måske hvis det er en god ide laves næsten fladt og så kunne
solfangerne anbringes der.
Men uha synes det lyder tillokkende med solvarme. :-)
Hilsen Jan
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Badedyr skrev:SNIP...
Især når man er et badedyr! new15
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Hej Jan
Når ikke du har en sydvent tagflade, har du så måske en væg mod syd, hvor der kan blive plads til 12 - 15 m2. solfangere.??
Selvfølgelig kan man også lægge fangerne på den vestvendte flade, så skal man bare have nogle flere m2. for at kompensere for det.
Ideen med at lægge dem på det flade garagetag er ikke så god, al den stund, at det er når solen ikke står så højt på himlen, man har mest brug for varmen.
Så er en lodret væg meget bedre.
Et andet sted, hvor huset også vendte "forkert" monterede vi 30 vacumrør både på tagfladen mod øst og tagfladen mod vest.
Det fungerer også vældig godt.
Er i mange der tager lange brusebade op til flere gange om dagen.?
Det skal tages med i betragtningen, når man dimensionerer et solvarmeanlæg.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Jeg vil da gerne være lidt med her.
Jeg har i sommer opsat 120 vaccumrør, med en hældning på 51 grader.
Det har givet rigeligt med varme til min 300l beholder, og når den har fået nok, tænder cirkulationen til huset, og er forbruget heller ikke her tilstrækkeligt, tænder nok en pumpe samt pool-pumpen via et relæ, og jeg kan "endelig" komme af med overskuds varmen.
Jeg har monteret mine følere således at jeg kun har beregning af netto ydelsen - altså kun på hvad jeg får ud af det der kommer i tanken. Målte jeg direkte på afgang fra fangere og tilgang til fanger, ville jeg have hvor meget fangerne yder, og det er noget mere, da rørerne ialt er ca. 20 meter lange - og derfor har jeg her lidt varmetab.
I dag lavede den 20 kwm.
For en uge siden var den oppe på 45 kwm
Jeg er begyndt at supplerer med pillefyr, men det laver intet hvis temp i tanken er mere end 55 grader.
Idag nåede temp i tanken op på 73 grader - samtidig med at der blev tappet rigeligt med varme til huset.
Jeg har i september i snit brugt 4 kg piller pr dag imod 12 kg pr dag sidste år.
Jeg er spændt på hvad der sker her til vinter :D
Og spild varmen skal selvfølgelig gemmes - men det er et projekt jeg (stadig) er i gang med, og jeg skal nok skrive om det når jeg er færdig.
Jeg startede først ud med 60 rør, og fandt en meget posetiv effekt, men med gråt vejr var der ikke altid tilstrækkeligt med varmt vand. Efter jeg har fået 120 rør har det ikke været noget problem (ret ofte - der har været 8 dage siden juni hvor ydelesen har været under 10 kwm om dagen og 2 dage hvor den har været 0)
Walder
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Walder!
Hvormeget har du ofret, i kr.-øre på dit sol-anlæg?
Hvad betyder i øvrigt kwm? skulle det være kWt? altså en energi mængde.
Claus Birth :great:
Tilbage til "Solvarme"
