Hvor vil i tilslutte jeres fremløb til gulvvarme på en 1000 L buffertank med en solspiral?
1. 1/3 oppe på buffertanken , ca 70% oppe i solspiralen
2. Over solspiralen ca 60% oppe på buffertanken
I kan se min tank i vedhæftet .
Her er 3 layouts , hvilke vil i anbefale ?
Mvh Torben
Buffertank tilslutning
- 3
- Tilmeldt: 01 apr 2022 23:38
- Senest aktiv: 05 apr 2025 14:39
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Buffertank tilslutning
Øhh - Den tror jeg du har overtænkt til UG.
Varmen til alle incl. gulvarme ud af toppen (som gerne oppe i toppen af tanken, midt i den runde form set oppe fra)
Varme fra fyr ind øverst i siden.
Retur fra gulvvarme, radiatorer mm. ind i bund i siden.
koldt vand til retur til fyr fra samme studs i bund. (hvis du ikke kan styre det med føler og fyr ikke må lade bunden pga af solvarme, så måske midt i tanken over solvarme spiral.
Solvarmen kobles på spiralen og så ingen veksler med mere
(eller også jeg bare ikke forstår hvad du forsøger at opnå).
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Præcis som hjemmeteori skriver. Varmen til huset tages fra det øverste sted. Returen fra huset går ind ved tankbund. Kedelkreds. Jeg går ud fra det er træfyring. Fremløb til tank så tæt ved top som muligt og returen til bund. Det er ved brændefyring, hvis det er pillefyring så retur et stykke oppe. Jeg tænker det er brændefyring. Da skeler man jo lige lidt til vejrudsigten og til temp. visningerne på tanken. Måske skal man fyre igennem eller måske skal man kun fyre lidt eller slet ikke. Det er vigtigt at solvarmen har noget koldt at arbejde med for man får så meget ud af det som muligt.
