Hive data ud
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Hive data ud
Indlæg af Skovløber »
Hvordan får jeg hevet data ud fra denne ssd, der har siddet i en Dell stationær....
Har en normal HD dock, men den kan vel ikke bruges.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Hive data ud
Indlæg af Bigfoot »
du kan få en dock der også kan tage de der "M2 et eller andet" diske der
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Hive data ud
Indlæg af Smoelfen »
Hvis selve maskinen kan lidt endnu, kan det evt. betales sig at boote fra en USB med noget Gparted eller lign freeware software og flytte data / hele partitionen ud fra M2 til en ekstern USB disk. Der findes masse af software der kan det.
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Hive data ud
Indlæg af svanggaard »
Denne kan bruges: https://www.av-cables.dk/m-2-harddisk-k ... -gbps.html
Men @Smoelfen har fat i noget af det rigtige. Start PC fra et eksternt drev (USB,HDD,CD/dvd) og se om data kan overføres til skyen eller et eksternt drev.
