Utæt sikkehedsventil
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Senest aktiv: 05 sep 2023 18:34
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen »
Hej, en sikkerhedsventil på mit anlæg drypper. Skal den skiftes, eller er der andre fejlkilder?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Utæt sikkehedsventil
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis anlægstrykket svinger, ville jeg kontrollere ekspansionsbeholderen
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Okay, for lidt vand på systemet har ingen betydning?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Husmandstøsen skrev: 04 sep 2023 17:17 Okay, for lidt vand på systemet har ingen betydning?
Hvis der er for lavt tryk, er ventil defekt - byt til ny.
Det er ikke nødvendigt med mere end 1,5 bar ved 1 plan, 2 bar ved 2 plan.
Senest aktiv: for 37 minutter siden
på billed er det automatudlufter der ser utæt ud,eller den lukker luft ud og så kommer der lidt vand med
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Der kommer ikke lidt vand med ud, vandet biblede ud, og efter få timer blev radiatorerne kolde.
Husmandstøsen skrev: 05 sep 2023 08:53 Der kommer ikke lidt vand med ud, vandet biblede ud, og efter få timer blev radiatorerne kolde.
Hvis det er automatudlufter der er defekt
Så tag den af og med til feks vvseksperten og få en med samme gevind
Din sikkerhedsventil går i et rør og der burde ikke komme vand ud der så
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Kan jeg tage den af uden at tømme alt vand ud ag anlægget først?
Husmandstøsen skrev: 05 sep 2023 10:43 Kan jeg tage den af uden at tømme alt vand ud ag anlægget først?
tja får du fat på en der passer og måske oringspakning.. kan du tage trykket af ganske få litet og så skrue den gamle løs,og have ny klar så lige et hurtig skift og det bliver begrænset.. hvad der kommer ud
måske er der haner på til huset så er det inu nemere
