Jeg har en multiheat 1,5 som er tilsluttet til 3x230V via inverter.
Men styreing er tilsluttet til 230 v direkte. Det vil ikke starte.
Det viser som i kan se i billedet
diode nr 2 og 12 blinker.
Er der nogen der kan sige noget om?
Mange tak!
multiheat 1,5 kan ikke starte
- Tilmeldt: 12 maj 2012 21:21
- Senest aktiv: 18 dec 2024 19:19
- Har takket: 2 gange
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: multiheat 1,5 kan ikke starte
hyler den og blæser kører?
Nej. Jeg starte først motoren, bagefter styring panel, sa laver den beeep og viser, som det står på billedet og beeper hver 2 sec. Panel virker ikke, blæser heller ikke.
hvor i landet kan teste print på Fynholyfido skrev: 12 sep 2023 15:55 Nej. Jeg starte først motoren, bagefter styring panel, sa laver den beeep og viser, som det står på billedet og beeper hver 2 sec. Panel virker ikke, blæser heller ikke.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
I de fleste tilfælde er det der fejl på powerprint.
/ Christian
jeg har lidt problemer med betydning, hvad er powerprint?
Senest rettet af holyfido 14 sep 2023 13:02, rettet i alt 1 gang.
Powerprint er det print bag frontpladen med den blå transformator og et par rækker relæ'er.
Printet med display og knapper kaldes ofte for stokerprint.
Hvor i landet står fyret ?
/ Christian
Fyret tog jeg til mit hjemmland til Polen. Denne fyr bliv aldrig solgt i Polen, så jeg har problemer med service.
Kommer ikke så tit til Polen.holyfido skrev: 14 sep 2023 13:06 Fyret tog jeg til mit hjemmland til Polen. Denne fyr bliv aldrig solgt i Polen, så jeg har problemer med service.
Men hvis du sender begge print til mig, så skal jeg se dem efter og du får en styring retur der virker.
/ Christian
Det er en gode idee. Mange tak! Hvis jeg ikke få denne startet, så jeg skal skrive til dig.
