Datteren har lige købt en lille gård hvor der er et gammelt stokerfyr, Passat C1 (tror jeg det hedder)
De vil gerne skifte det til et pillefyr med automatisk tænd/sluk. Og et fyr der kræver minimal arbejde udover påfyldning og fjernelse af aske.
Fyret skal opvarme ca 200 m2 hvoraf hele underetagen er gulvvarme. (ca 110 m2)
Jo billigere jo bedre og gerne under 50k inkl montering.
Hvad skal de vælge? Jeg tænker lidt MGM Smart eller et Langå fyr?? Men kender intet til dem..
Mvh. Jan
"Nemt" fyr til billige penge?
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: "Nemt" fyr til billige penge?
Jeg er glad for mit RTB-fyr fra NBE.
Men der findes også mange andre gode fyr i dag. Hvis det var mig, ville jeg overveje at købe brugt. Lige nu aner vi jo ikke hvordan politikernes luner er ift. biobrændsel.
Du kan måske får noget fornuftigt/brugt i drift for < 15.000 alt inkl. Resten af pengene ville jeg gemme. Alternativt efterisolering og/eller en luft-luft VP som supplerende varmekilde.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Har du tænkt brugt, der er ofte gode tilbud. Husk blot de skal være godkendte efter dagens standarder DS/EN 303-5
F.eks
https://www.dba.dk/pillefyr-rtb-16kwmed ... 105182996/
https://www.dba.dk/pillefyr-rtb-16-kw-f ... 105021455/
F.eks
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
Hej jeg vil ikke anbefale dem at købe en langå hold jer langt væk fra den.
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Jeg kender ikke MGM Smart, men tror umiddelbart ikke den har luftmassemåler og lambdasonde.
Jeg har selv en MGM Comfort fra december 2013 eller 2014 ( kan ikke lige huske det).
Jeg har brugt nul kroner på reservedele, der bliver fyldt piller på og så fjernet aske for hver 800-1000 kg piller, og så får den, hvis den er heldig, en grundig rengøring af brænderrør og røgsuger en gang om året.
Måske har jeg været svineheldig, men det er absolut en af mine bedste investeringer.
Jeg kan ikke kloge mig på driftsikkerheden på RTB-modellerne, men de har klart flere fancy funktioner via nettet.
Hvis driftsikkerheden er ok, så synes det som nogle gode tilbud, der var linket til i tidligere indlæg.
Men personligt er jeg glad for mit MGM Comfort 15 kw.
Mvh Jens
- Areal: 200
https://www.dba.dk/nyistandsat-pillefyr ... 105506225/
https://www.dba.dk/pillefyr-fint-pille- ... 105056675/
Hvis dit hus er godt isoleret er et 10 kw fyr nok, og meget mere økonomisk end et 16 Kw der sjatfyre
Jeg har ikke helt styr på om det her er godkendt, men godt simpelt fyr
https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-s ... 105465765/
https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-1 ... 105121590/
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Skorstens fejer påtegninger kan hentes her : https://www.nbe.dk/skorstensfejerpaategningertriumph skrev: 12 sep 2023 16:48 https://www.dba.dk/nyistandsat-pillefyr ... 105506225/
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Er der 50 k incl installation kan du få et MGM Comfort 15 med 300 l Tank. luft masse måler o g ilt styring. Fyld piller på tøm aske, og giv den lidt kærlighed en gang årligt
Til 33 k fåes MGM Smart 15 selvrensende, med 200 l tank, luft skal justeres som på en Scotte. Renser selv tænder holder i gns 5 år.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Ved godt prisen er over de 50K men vil nu alligevel anbefale en easypell, det er nemt at holde kørende, skiftede selv fra NBE over til Easypell mest fordi det ikke kun skulle værre mig det kunne hitte ud af det, easypelle kører bare og en alarm for pille mangel løses nemt ved at slukke på on/off fyld piller på (6 eller 8 mm eller en blanding det er lige meget her) og starte den igen, ikke noget med at veje af og juster i et væk, og den nemme løsning kan sagtens være pengene værd i sidste ende i stedet for en masse tidskrævende bøvl.
Kan man skaffe en letter brugt 500 - 1000L akkumuleringstank så er det er plus da fyret (uanset mærke) vil kører i længere tid på høj last og det spare sagtens det hjem som tanken "koster" i varmespild, kunne man være heldig som jeg selv var at få en tank med solvarme spiral så er der jo muligheder for en opgradering med solvarme i sommer tiden hvor fyret så måske kan stå næsten stille.
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-inkl-montering.html
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 05 apr 2025 10:46
- Senest aktiv: 18 maj 2025 10:20
Hej Frank , med Langå mener du så Mareli ( Langå sælges ikke mere ), jeg er selv på jagt efter et meget lille pillefyr og har kigget på MareliFrank sejer larsen skrev: 12 sep 2023 13:21 Hej jeg vil ikke anbefale dem at købe en langå hold jer langt væk fra den.![]()
