Det kommer vel an på, hvad du siger din primære opvarmningsform er.
Du mister jo ikke fri elafgift over 4000kW fordi du har nogle brændeovne.
Kombiner varmepumpe og pillefyr
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i dag 12:24
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Blevet takket: 22 gange
Re: Kombiner varmepumpe og pillefyr
Kan man også få refusion på El afgift hvis primær varme kilde er luft til luft VP, for så tror jeg da at jeg vil investere i en til to luft til luft også sætte dem som primær varme kilde.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Mener dit brugsvand skal være med for at det kan sidestilles som primær varmekildevilhapiller skrev: 16 sep 2023 08:59 Kan man også få refusion på El afgift hvis primær varme kilde er luft til luft VP, for så tror jeg da at jeg vil investere i en til to luft til luft også sætte dem som primær varme kilde.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Areal: 154m2
Jeg ved det ikke, men det er vist det der er angivet i BBR. så du kan vel spørge din kommune.
Fandt lige BBR instruks. Som jeg ser det angiver man selv primær og sekundær varmekilde.
https://instruks.bbr.dk/opvarmningsforhold/0/31
Mvh. Sophus
- Stoker VIII
Ja det er det man oplyser inde på BBR som primær varmekilde der afgør om man kan få EL afgift refusion.
Jeg har bare gået rundt om troet at hvis man har EL som primær opvarmning, så må man ikke have en anden opvarmnings kilde, kan da godt se at det jo slet ikke gir mening.
Må sige at sådan et hybridanlæg tiltaler mig.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Umiddelbart kan du selv bestemme hvilken varmekilde der skal være den primære (og dermed afgøre om der kan opnås nedsat elafgift). Men det må ikke være en luft til luft VP.
