Hejsa.
Jeg har det problem at mit Pillux 100 ryger helt vildt ved optænding.
Jeg har lige testet blæseren, den drejer rundt og kommer med luft.
Tænderen har jeg testet ved at lægge hånden på, og den bliver meget varm.
Der er meget sort inde i fyret og der lå lidt ubrændte piller.
Skorstenen er renset af skorstensfejer i November og jeg har støvsuget nederst i fyret og bunden af skorstenen.
Fyret har jeg haft i 5-6 år og pillerne er de samme jeg har kørt med altid.
Kedlen på 60 grader, hysteresen på 20.
Retarderne har jeg taget ud for 3-4 år siden.
Det begyndte at ryge en del for 4 måneder siden og ryger helt vildt nu, så jeg ikke kan være det bekendt overfor naboerne..
Er der nogle af jer der ved hvad jeg mere kan gøre?
Mvh Pralle
Meget røg ved opstart
- 8
- Tilmeldt: 20 dec 2016 09:56
- Senest aktiv: 06 okt 2023 14:47
- 8
Re: Meget røg ved opstart
Hejsa
Så er der lidt mere information
0 min - tænd fyr - 21,3 grader
1 min - tilfør piller
2 min - start blæser
11 min - tilfør piller jævnt efterfølgende
12 min - let røg
14 min - sort røg
16 min - grå røg - 22 grader
25 min - sort røg - 32 grader
30 min - lidt grå/sort røg 40,5 grader
35 min - ingen røg - 48 grader
40 min - ingen røg - 55 grader
Vindstille og 15 grader udenfor
Kan det hjælpe på et svar?
12 min - let røg
14 min - sort røg
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Kender ilke Pellux, men det tyder på enten ujævn lufttilførsel eller ujævn pilletilførsel.
Har den røgsuger, så ville jeg starte med at rense denne.
Har den blæser, så ville jeg tjekke denne. Kører den jævnt, er lejerne ok ?
Ved ikke om en dårlig kondensator kan give ujævn motorgang.
Samme med sneglen, er der noget som kan gøre, at den pludselig giver større mængde.
Har den lambda sonde, - hvis ja, springer den unormalt i målte værdier ?
Meget sort indeni, tyder på generelt for lidt luft i forbrændingen.
Mvh Jens
- 8
- 8
Hejsa igen.
Tak for svar Jens.
Vi tager lige punkterne en efter en.
Den har ikke røgsuger.
Den har en blæser, og den er rengjort og fejler vist ingenting.
Jeg ved intet om kondensator.
Sneglen er testet ved afvejning 3 gange og giver ca det samme.
Lambda sonde ved jeg heller ikke noget om.
Der ligger mange ubrændte piller i askeskuffen, som det ser ud til at den har prøvet at tænde op i,
kan det være tænderen/tændpladen der ikke virker optimalt mere?
Jeg syntes at have læst at enten virker den ellers virker den ikke..
Men kan sådanne en blive slidt?
Det kan jo måske være at den bruger 2 forsøg på at tænde op, og derfor alt det røg..
Jeg har smidt et billede ind af min askeskuffe som var tom for 2-3 dage siden..
Mvh Pralle
Tak for svar Jens.
Mvh Pralle
- 8
Løsligt regnet har fyret startet op 19.000 gange.
Kan det ikke godt tænkes at det er tænderen der ikke virker mere, selvom den bliver varm?
Men at den måske varmer for langsomt?
Kan den evt skrues op i tid/varme eller at der er noget andet der kan forsinkes?
Mvh Pralle
Mvh Pralle
- Areal: 275
Jeg kender desværre ikke nok til Pellux til at blive konkret.
Men enig, der er klart et problem med de piller i askeskuffen.
Håber en af Pellux-ejerne kan byde ind noget.
Mvh Jens
- 8
Tak for svaret Jens.
Jeg håber at der er andre der også byder ind.
Mvh Pralle
Mvh Pralle
