Var det kutyme at bruge blå og brun i et treledet kabel i henholdtil at strøm er farveblindt for fremføring af to faser?
jeg prøver at forstå en ældre installation for el radiatorer
to faser
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: to faser
Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: to faser
Ja nu. Men engang ku blå godt være en fase, så det kan godt drille i ældre husesvanggaard skrev: 29 sep 2023 05:47 Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Re: to faser
ifølge en elektriker ven må man aldrig stole på farve i gamle huse - der måles altid.
(der kan have været en fusker igang)
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: to faser
Nej der findes begge slagssvanggaard skrev: 29 sep 2023 05:47 Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Re: to faser
Enig. Det kunne være sort i gamle dage synes jeg at have set.thy skrev: 29 sep 2023 07:11 Ja nu. Men engang ku blå godt være en fase, så det kan godt drille i ældre huse
Problemet er belyst. Problemet var at den nye del af huset videreførte farverne fra den gamle del. Så i den nye installation var blå og brun begge to faser.... og ingen neutral var ført frem... skønt den nye del anvendte et moderne fem leder kabel.
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Senest aktiv: i dag 07:43
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 109 gange
Re: to faser
Iflg. EN-60364 ( den gældende "stærkstrømsbekendtgørelse" ) må blå gerne bruges som fase, hvis ikke nul bliver fremført. Således at forstå, hvis kun faser fremføres, kan de lægges på hvilken som helst farve man vil. Hvis nul skal fremføres, skal denne være blå. Så der er ikke nødvendigvis noget fusk i det. ( jeg vil nu helst blå altid er nul, det gør det hele lidt nemmere
Gul/grøn må kun bruges som "jord".
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Re: to faser
Tak! Rart at få på plads.Smoelfen skrev: 29 sep 2023 12:19 Iflg. EN-60364 ( den gældende "stærkstrømsbekendtgørelse" ) må blå gerne bruges som fase, hvis ikke nul bliver fremført. Således at forstå, hvis kun faser fremføres, kan de lægges på hvilken som helst farve man vil. Hvis nul skal fremføres, skal denne være blå. Så der er ikke nødvendigvis noget fusk i det. ( jeg vil nu helst blå altid er nul, det gør det hele lidt nemmere)
Mvh Smoelfen
