Der ligger sorte og ubrændte piller i askeskuffen??
Fyret kører en gang pr døgnet i to timer. Pille forbruget er ca 2-3 kg pr dag.
Det er en BS + 10, V13
https://stokercloud.dk/v3/#/hasal/main-page
Sorte og ubrændte piller i askeskuffen
- 3
- Tilmeldt: 15 jul 2022 10:38
- Senest aktiv: 16 aug 2024 16:49
- Mit fyr: BS+ 10 kw V13
- Areal: 123 m2+70 m2 uop. kl
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Har takket: 4 gange
- 3
- 3
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Sorte og ubrændte piller i askeskuffen
Jeg ved ikke hvilken styring du har, men du kan finde manualer her
https://www.nbe.dk/manualer/
Hvis det f.eks er version 6.85
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... n-6.85.pdf
Så skal du kigge på s 34 / menu 7
Så kan du stille hvor hurtigt blæser skal køre, og i hvor langt tid
- 3
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i går 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Jeg skal ikke gøre mig klog på intervalkøring, som i dette tilfælde er 2 timer om dagen.
Men ud fra mit eget anlæg, er det sådan, at hvis fyret har været stoppet, enten fordi at maksimal temp. er opnået eller anden årsag, så vil der hobe sig piller op på herden. Jeg holder meget øje med askeskuffen, hvis der pludselig er sorte piller, så ved jeg hvor jeg skal gribe ind. (Rens af herd)
Når fyret så tænder igen, vil der ligge en masse uforbrændte piller på herden. Men det er faktisk ikke det som er problemet. Problemet ligger i, at de huller som er i herden, nu er mere eller mindre lukket til. D.v.s. nu mangler herden luft nedefra,- og så opstår den situation du står i med sorte uforbrændte piller.
Hvis du vil køre intervalfyring, kan problemet nok løses med kompressorrens, ellers ville jeg lade fyret køre hele tiden uden stop.
- Areal: 200
Jeg har ikke kompressorrensvinther2 skrev: 04 okt 2023 11:42 Jeg skal ikke gøre mig klog på intervalkøring, som i dette tilfælde er 2 timer om dagen.
Jeg køre med rumtermostat = mange stop/start pr dag.
Jeg har ingen sorte piller i askeskuffen.
Men det er vel noget med at holde øje; F.eks; Hastig og tid blæser køre ved nedluk. Hastighed/tid ved brænderrens. Pillemængde ved opstart, osv
- Stoker X
- Areal: 150
Ja,trumph,- jeg siger heller ikke det er umuligt, men det kræver i hvert fald, nok som du gør, at sørge for at alle parametre er perfekte. Og jeg er sikker på at kvaliteten af pillerne også skal være i orden. Efter min vurdering er Scotte et fantastisk fyr, men måske lidt mere følsomt end mange andre. Ok,- mit er jo også et ældre fyr, version 6.35, så udviklingen er sikkert gået den rigtige vej. Ang. piller, så er mit fyr mest glad for Vida.
