Ny i klubben
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Ny i klubben
Indlæg af Troldmand. »
Nu vi er ved det.
Hvad med rust i pladejernskedler - korn afgiver jo syre ved afbrænding (såvidt jeg har forstået) Jo mere vand der er til at transporter syren ud til jernet, jo mere ruster jernet.. Er det ikke rigtigt???
Hvad med løbesod / glanssod, det må da være slemt.
"""Ulrik!!! lavere brændværdi""
Brændes der 2,5 ton. korn af på en månede skal der 500liter vand ud gennem systemet. Du milde......Næsten 17 liter rent vand om dagen, jamen - det er jo den mængde vi / os der brænder piller brænder om dage i træ.
Sammenligne pris/Kw Der har du fat i noget, Kunne da være meget spændende med en tråd des angående.
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Re: Ny i klubben
Troldmand, det samme gør sig gældende ved skovflis.
Brænde har ofte en vandprocent på 12 - 15 % eller mere når det futtes af.
Og selvfølgelig skal tæring af kedel regnes med i besparelsen.
Ellers ender man sq med en lang næse :)
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Ny i klubben
Indlæg af H.S »
Troldmand. skrev:Nu vi er ved det.
Hej Trold"en" :P
Bare lige som en bemærkning
Da jeg var med til at arbejde med ultraflash tørring
hvor man moser et matriale med sammenblanding af vand
hvorefter det presses gennem en dyse/dyser forbi nogle knive med meget høj hastighed
og derved bliver til pulver. (tørres i en flued bed tørrer http://www.niroinc.com/drying_dairy_foo ... essors.asp)
(samme metode som man gør ved kohudsrester mm. for at blande det i den flyvende M aage burgere for at de skal smage af bøf :roll: )
Der havde vi en grense på 48,6 grader ved udmundning af luft efter tørring under denne grænse blev vandet frigivet
fra luften..
Så jeg vil påstå at det meste af vandet fra din forbrænding først bliver frigivet efter skorsstenen
Men det mere er de syrer der er i der frigives ved andre temprature..
bla. saltsyre
Just my 2 cent :great:
Henrik Schack
Jamy
Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
Senest aktiv: 19 mar 2016 16:13
Mit fyr: 10 kW BS
Areal: 120+100l VVB
Brændsel: Træpiller :-)
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: 7100
Re: Ny i klubben
Indlæg af Jamy »
Så fik jeg tilsluttet kedlen i går aftes, og sandelig om ikke også den startede fint op icon_cheesygrin.gif
Jeg sad jo lige i fyrrummet for at følge med i miraklet, med en øl i hånden, da jeg pludselig opdager lyden af vanddråber der lander i en sø på gulvet :shock:
Hmmm op på loftet med noget lys, kaste rundt med isolering, og sandelig om ikke det viser sig at ekspansionsbehoælderen har valgt at blive utæt. Arghhh så lige en fredag aften, hvor jeg havde lovet konen at nu kom der varme på :evil: . Men ellers kører det fint
Jacob Mygind
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Ny i klubben
Indlæg af Klaus »
Kender det godt ;) Sådan noget sker altid lørdag efter lukketid :(
Jamy
Mit fyr: 10 kW BS
Areal: 120+100l VVB
Re: Ny i klubben
Indlæg af Jamy »
Så fik jeg skiftet ekspansionsbeholderen, og luftet systemet ud igen
Uha der kan være meget luft i sådan et anlæg, når der ligger 2 stk. 1" rør på tværs af loftet, som er de højeste.
Pilledyret kører fint nu, og jeg skulle få 5 ton Crown Pellets leveret i næste uge.
Jacob Mygind
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Ny i klubben
Indlæg af Bop »
Hej jamen jeg er også ny i klubben og forholdsvis ny ejer af Bio 18
Købte fyret i første kvartal men har først installeret det her i sommer.
Jamen du kan glæde dig, da vores ihvertfald kører helt perfekt, jeg havde før en italienerstoker og fyrede mest med korn.
Men det var et møgfyr, det kørte godt de første par år men så begyndte det at give problemer og ingen reservedele at få fra vvs grossist de er nogle bananer.
Nå men det her fyr ja jeg tror at forbruge er ca. 1 tredjedel eller mindre men det vil vise sig når det bliver koldere.
Vi har 296 m2 og fjernevarme rør på 40 meter nedgravet til hus
Jan fra fyrteknik justerede fyr til 1,6 kg i timen og 102 i luft røgtemp justerede jeg til 300 da den ca holder max halvdelen som der står i manual.
Nu har jeg så opdaget at fyr også kører fint når jeg skærer ned til 1,15 kg i time men har nu en lille smule slagger, hvilket jeg lige skal høre Jan om .
For han sagde utrykkeligt jeg ikke skulle stille på luften ligemeget hvad.
Men jo er vældig tilfreds og har kun et problem det er fordi jeg fik lavet meget fnulder i piller da jeg brugte flexsnegl til at trække ind fra ekstern silo det gik ikke jeg fik for meget smuld og snegl er udskiftet til anden model
Men døjer stadig lidt med fnulderet der skal renses lidt mere indtil det er væk ellers brænder det nemt lidt bagud så fyr stopper.
Men :great: det har været en god investering
Hej Bp Kalundborg
Bop
Areal: 296
Re: Ny i klubben
Indlæg af Bop »
:oops: Vil kort rette mit sidste indlæg :oops:
Det var ikke en god investrering det var ikke godkendt og er returneret :great:
Kørte ok men syntes det var næsten ligeså forslugent som min tidligere italienerstoker da det blev koldere.
:great: Godt ord igen til alle de tilfredse ejere God Jul
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Senest aktiv: 27 okt 2018 07:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Re: Ny i klubben
Indlæg af Illum »
Jamy skrev: Ja da icon_cheesygrin.gif Slots Classic er natioanal øl hernede
Så skal jeg have fat i leverandøren. Har netop købt en Bio18. Den blev sat op i går.
OG HER FULGTE INGEN SLOTS ØL MED ! :-(
Jeg måtte tage mine egne tuborg julebryg.
Pillebrænderen var i øvrigt meget nem at starte op. Og kører stadig fint nu et døgn efter.
Mvh Jan Illum
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Ny i klubben
Indlæg af Claus Birth »
Hej Illum!
Tillykke med din Bio 18.
Det ville være dejligt, hvis du viste os lidt fotomatriale af din nye installation. Har du fået "rappet"?
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
