Hej alle sammen.
Jeg har købt et BlackStar+ med v16 styrring, som er blevet sat op osv.
Men hvad gør jeg så nu? Lige nu kører den primært med standard indstillingerne og kan se den kan en masse.
Den eneste ændring jeg har lavet er at lave en ugeplan, hvor den kører 2x4 timer, først om morgenen, også igen om aftenen, og det er bare for at prøve.
Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg i princippet for mest ud af fyret, og hvad jeg skal kigge efter, for at opnå de bedste resultater. Jeg har kigget lidt på de grafer den viser, men syntes ikke rigtigt det er noget jeg bliver klogere på, da de går op, når fyret er tændt, og så falder lige så stille når det slukker.
Så er der nogle der har nogle gode tips til hvordan man så småt kommer rigtigt i gang med at bruge fyret, og hvad jeg skal holde øje med for at fyret kører bedst, både i forbindelse med forbrug, men også for at passe på fyret.
Nyt pillefyr. Hvad nu?
- 2
- Tilmeldt: 15 feb 2023 05:41
- Senest aktiv: 15 jan 2024 14:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 196
- Dagligt forbrug: 11
- 2
- Areal: 196
Re: Nyt pillefyr. Hvad nu?
Hvis der skal bruges nogle billeder af grafer osv. skal jeg nok fremskaffe det.
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lyder til det kører finttriedset skrev: 04 okt 2023 07:49 Hej alle sammen.
Er styringen på internettet / Stokercloud?
Fint at du har aktiveret ugeplan og derved sparer piller
- 2
- Areal: 196
Hej.pille bruger skrev: 04 okt 2023 08:29 Lyder til det kører fint![]()
Fint at du har aktiveret ugeplan og derved sparer piller![]()
Nej jeg har ikke fået den på stokercloud endnu, da jeg er ved at finde ud af hvad den bedste løsning er til at få internet derud. Lige pt. er der intet.
Ok, så er det bare at kigge på drift grafen og se om fyret lukker ned fordi det bliver for varmt.triedset skrev: 04 okt 2023 16:00 Hej.
Lukker det ned, så fyrer du i for lang tid
- 2
- Areal: 196
Altså, i den tid fyret er tændt, kører den op og ned, når jeg kigger på grafen. Men tænker at det er svært at undgå, da den vel kører op og ned ifølge. kedelvarmen? Men skal jo også have varmet systemet op samtidigt, da returvarmen ikke er nået selvom kedlen har nået de 70 grader
