Hej folkens
Så blev det tid til at starte fyret igen.
Desværre har vi som så mange gange før, lettere udfordring med at få det til at køre uden at "snakke"
Sidste år skiftede vi ekspansionsbeholderen - Det virkede perfekt, og vi oplevede meget færre lyde.
Driftstrykket er steget fra 1,1 bar ved 20 grader til 1,6 bar ved 70 grader (uden efterfyldning i øvrigt), så jeg tænker at systemet er tæt.
Der sidder to pumper, og de står begge på auto/autoadapt - En lille før vejrkompensering, og en stor efter vejrkompensering.
Hvad kan vi ændre her for at pumperne arbejder ordenligt?
Cirkulationspumpe siger underlige lyde
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Cirkulationspumpe siger underlige lyde
Har du prøvet at udlufte pumperne ?Yannick skrev: 05 okt 2023 18:20 Hej folkens
Det er skruen i midten der lige skal løsnes lidt.
Alpha2 pumpen er selvudluftende? Ifølge manualen.. Har ikke studeret pumpen nærmere..
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Sæt den til max konstanttryk ved din drift temperatur en times tid, så får du microbobler ud, og driftstøj minimeret.Yannick skrev: 05 okt 2023 19:07 Alpha2 pumpen er selvudluftende? Ifølge manualen.. Har ikke studeret pumpen nærmere..
NB. udluftningsskrue foran på pumpehuset, var i gamle dage.
Det var vist løsningen. Tak for inputBWJ skrev: 05 okt 2023 20:18 Sæt den til max konstanttryk ved din drift temperatur en times tid, så får du microbobler ud, og driftstøj minimeret.
