Takker, jeg vil bruge den som styring til min VVB. Jeg har VP og solvarme der løber sammen i en buffertank i et udhus og VVB i stuehus. VVB kører på ur med elstav, men jeg vil jo gerne at hvis mit fremløb er varmere end bunden af VVB, så skal solvarmestyringen åben en magnetventil der tillader opvarmning igennem spiralen i VVB.
Installationen er forholdvis ny så jeg kender ikke min fremløbstemperatur året igennem, det vil jeg prøve at monitorer med en Shelly 1PM igennem det næste år, for at se om der er mening i projektet.
Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: i går 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Min VVB har også spiral med FJVR til at lukke for gennemstrømning når beholderen er varm.
Jeg har eksperimenteret lidt med at sænke fremløbstemperaturen i perioder. Til min store overraskelse virker det IKKE som om at det trækker nævneværdig meget varme ud af VVB. Det skyldes helt sikkert, at spiralen er helt i bunden af beholderen.
Jeg har også 3kW varmelegeme i beholderen. Den styres selvf. af den indbyggede termostat. Men lur mig om ikke føleren er placeret højere en centralvarme spiralen. Mao. er det rimeligt sandsynligt, at koldt vand gennem spiralen i VVB ikke trækker nævneværdig varme ud.
Jeg tror du skal lave forsøget; bruges der mere strøm til at holde beholderen varm, når der sendes koldt vand gennem spiralen? Hvis ikke der bruges mere strøm, har du jo sparet en magnetventil med tilhørende styring ;-)
Hvis din Shelly-plug er lagt i en Home Assistant, kan du eventuelt supplere med en "Shelly Plus Add-On". Så har du hele differens styringen i HA.
