Spar på elforbrug
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af Lintz »
Nogle der har et nogenlunde estimat på om de samlede omkostninger til el er faldende ?
Grunden er at jeg som nogle ved overgået til el-bil og lader 99,9% hjemme.
Har kun to hele måneder at holde det op på men mit gennemsnit for disse to måneder ligger på ca. kr. 1075,- for totalforbrug.
Til sammenligning lagde 2022 gennemsnit på cirka kr. 1250,- på huset alene.
Ved opsætning af lader gik vi fra Pulje-el til Flex-pris. Altså en a´conto 3 mdr. fast-pris til 1 mdr. variabel bagud-betalt.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Det nærmeste du kommer er at kigge på futures her: https://www.energidanmark.dk/markedsinfo/
1. kvartal handles p.t. til knap 80 øre / kWh (rå elpris, gennemsnit).
Ellers så kig lidt hos elforbrug.nu: https://elforbrug.nu/elprisprognose-frem-til-2033/
Generelt: flex-el kan altid betale sig, med mindre man demonstrativt insisterer på at vaske, lade, varme lige netop i spidslast.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ah Svanggaard. Ikke for at være rasmus men varme er du da nødt til når du er hjemme .
Claus
Fyrmester på lamborghus
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Der er rigtig mange som stopper varmepumpen i de dyreste timer (17-21) - uden at det giver tab af komfort.
Jeg har selv 100m2 betongulv. Gulvet vejer et sted mellem 25 og 30 ton. Det er begrænset hvor meget gulvtemperaturen falder på 3-4 timer uden tilførsel af varme. Man kan sagtens lukke varmen i nogle timer. Og i mit sommerhus er poolvarmepumpen altid slukket 17-21. Det er der absolut ingen der bemærker.
Tilbage til "Huset"
