StokerCloud
Kent R
Tilmeldt: 11 okt 2017 12:35
Senest aktiv: 15 maj 2025 15:52
Mit fyr: Blackstar 10kw styring V. 7.
StokerCloud
Indlæg af Kent R »
Jeg er løbet ind i et problem med StokerCloud. Jeg kan ikke komme på siden. Bruger en V7 styring og har prøvet at slukke fyret, tage strømmen og vente 5 minutter, uden virkning. Det lille ikon som viser tilslutning er fremme på styringen. Når jeg prøver at komme ind på siden, står der
"Siden fungerer ikke i øjeblikket stokercloud.dk sendte ikke nogen data.
ERR_EMPTY_RESPONSE".
Jeg bruger en PC med kabel til fyret.
Er der andet jeg kan prøve?
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Re: StokerCloud
Kent R skrev: 14 nov 2023 17:02 Jeg er løbet ind i et problem med StokerCloud. Jeg kan ikke komme på siden. Bruger en V7 styring og har prøvet at slukke fyret, tage strømmen og vente 5 minutter, uden virkning. Det lille ikon som viser tilslutning er fremme på styringen. Når jeg prøver at komme ind på siden, står der
Sæt LAN kabel i styring og anden ende af kablet i en router.
Kent R
Re: StokerCloud
Indlæg af Kent R »
Ja, måske det var lidt uklart formuleret, men der er LAN kabel mellem router og fyr. Der er tilsyneladende fin forbindelse, ikonet er på fyret, lampen lyser i routeren, men jeg har ikke adgang til StokerClouds side, den kommer med den beskrevne meddelelse.
Re: StokerCloud
Kent R skrev: 14 nov 2023 17:49 Ja, måske det var lidt uklart formuleret, men der er LAN kabel mellem router og fyr. Der er tilsyneladende fin forbindelse, ikonet er på fyret, lampen lyser i routeren, men jeg har ikke adgang til StokerClouds side, den kommer med den beskrevne meddelelse.
Hvad er serie nr på styringen ?
Kent R
Re: StokerCloud
Indlæg af Kent R »
Nummeret er 35016.
Re: StokerCloud
Kent R skrev: 14 nov 2023 18:26 Nummeret er 35016.
https://stokercloud.dk/v3/#/wuk/main-page
Tryk på log ind, så er du inde i din styring.
Kent R
Re: StokerCloud
Indlæg af Kent R »
Nej, jeg får samme fejlmelding som hidtil.
Kent R
Re: StokerCloud
Indlæg af Kent R »
Tror jeg har fundet fejlen: Mine browsere, Edge og Google Chrome, mener begge at StokerCloud er en usikker forbindelse og vil ikke give adgang. Nu skal jeg så bare finde ud af, hvordan jeg giver tilladelse til adgang. . . .
Kent R
Re: StokerCloud
Indlæg af Kent R »
Efter at have rodet langt og længe, genstartede jeg fiberboksen og wupti, er jeg på stokercloud.dk igen.
