- 10 C og så skulle en af tøserne i bad.
Ordet er frit
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
Så sneg temperaturen sig ned på -10 C og en af de følsomme termometer tog sig et morgenbad. Varmepumpen fik så den gode ide at producere brugsvand ( level 1 -> 46 C). Det er utroligt at man kan hive varme ud af luften når det er så koldt. Ikke desto mindre lavede jeg et "dobbelt op" her til morgen, selvom det var de dårligste odds at gøre det i icon_cheesygrin.gif
Luft / vand pumpen har jeg sat ned i max. effekt under varmtvandsproduktion. Den behøver jo ikke skynde sig med at varme vandet op, der er nok af det :)
Tilførte 1.2 kW incl. cirkulationspumpe, gulvvarme aktuatorer, styring etc. og fik 2.49 kW ud igen.
Utroligt hvad et faseskift på noget væske kan resulterer i.
Hvordan med I andre, kan I holde varmen?
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: - 10 C og så skulle en af tøserne i bad.
Indlæg af svanggaard »
Synes ikke det har været så slemt med kulden. Der har godt nok været koldt, men heldigvis nogenlunde vindstille meget af tiden. Sneen har givet lidt udfordringer, men det er en anden snak.
Mit anlæg skifter automatisk fra brændefyr/akkutank til pillefyr når det er nødvendigt. Jo mere jeg fyrer i brændekedlen, jo billigere bliver det at varme hytten op. Når pillefyret trækker hele læsset, bruges der ca 30kg piller dagligt. Det svarer vel til 120-130kWh / døgn eller ca. 100,- kr pr dag. I lyset af at jeg har stadig teenager i huset, og vaske- og opvaskemaskine bruger af det varme vand, er det forbrug vist rimeligt nok.
Mit elforbrug ligger lidt til den høje side. Der bruges ca. 2kWh mere dagligt end normalt. Det skyldes at jeg midlertidigt har flyttet kontoret hjem i privaten. Der er altid for meget blod i mit koffeinsystem - så kaffemaskinen kører konstant.
Tilbage til "Fri debat"
