Hej,
Har en Scottebrænder 16 kw på en blackstarkedel. Det er version 7 styring der er på.
Jeg bruger 6 mm. Scan bio
1120 gram piller på 6 min.
blæse indstillinger 100% 33 , 50% 26 , 10% 18
Min blæserens er sat til:
hver 5 min. aktiv i 4 sek. og hastighed på 60%
Hvad er jeres blæserens sat til ?
På forhånd mange tak
Michael L.
Hvad er jeres Blæserens indstillinger?
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hvad er jeres Blæserens indstillinger?
Blæser indstillinger er meget individuelle, i det de skal tilpasses det modtryk du har i din skorsten mm.Michlar73 skrev: 09 dec 2023 22:33 Hej,
Michael L.
De skal også passe til de piller du bruger, sådan at bålet er tilpas.
Så det vil være meget få installationer der har nogle tal du kan kopiere
- 4
- Tilmeldt: 01 jan 2021 08:27
- Senest aktiv: 28 dec 2024 19:18
- Har takket: 15 gange
Jamen det er blæse rens..........ikke den konstante blæs/luft...........der kører den fint.....pille bruger skrev: 10 dec 2023 06:50 Blæser indstillinger er meget individuelle, i det de skal tilpasses det modtryk du har i din skorsten mm.
Så det vil være meget få installationer der har nogle tal du kan kopiere![]()
Michael
Prøv 10 min - 5 sek - 55%Michlar73 skrev: 14 dec 2023 19:44 Jamen det er blæse rens..........ikke den konstante blæs/luft...........der kører den fint.....
Michael
