Vedrørende tømning af radiatorkreds
Hans421976
6
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35
Indlæg af Hans421976 »
Jeg har et defekt oliefyr. Nu har jeg slukket det og er ved at sætte en combivandvarmer op, så jeg senere kan koble et pillefyr på.
Men når det nu skal stå lidt uden et aktivt fyr, har jeg tænkt at tømme radiatorkredsen. Hvis det nu bliver hård frost, har jeg jo et problem.
Mit spørgsmål er så, om man kan tømme kredsen ved at sætte trykluft på i den ene ende... også presse vandet ud?
På forhånd tak
Re: Vedrørende tømning af radiatorkreds
Hans421976 skrev: 22 dec 2023 17:27 Hej
På forhånd tak
Du vil få en mængde rust i systemet, der senere kan løsnes og lave prop i ventiler mm.
Hvis du på nogen måde kan, så hold vand på systemet.
Hans421976
6
Ja den tanke har også strejfet mig. Ok tak. Men det er lidt af et dilemma
Hans421976
6
Men kan selvfølgelig lade være med at fjerne oliefyret. Kan være at cirkulationspumpen i det kan køre. Tak
Hans421976 skrev: 22 dec 2023 18:25 Men kan selvfølgelig lade være med at fjerne oliefyret. Kan være at cirkulationspumpen i det kan køre. Tak
mener også du i blande noget frostsikring i vandet og hvis du
cirkulerer samtidigt kan det vel ikke gå galt
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis blot vandet cirkulerer, så skal det fryse virkelig meget før der sker noget.
Hvis radiatortermostater står på max, så vil vandet jo få en smule varme når det passerer gennem radiatorer, da jeg formoder at der lidt anden varme i rummene.
Det er stillestående vand, der er farligt.
Mvh Jens
Hans421976
6
Ja det lyder fornuftigt. Takker
Tilbage til "Andre Pillefyr"
