Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen
tbesand
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Senest aktiv: 11 aug 2025 14:45
Mit fyr: Scotte BS1016
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Indlæg af tbesand »
Hej garvede pillefyr- folk
Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset :(
https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page
På forhånd tak for input!
/T
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen
tbesand skrev: 08 jan 2024 15:41 Hej garvede pillefyr- folk
/T
Hvis afvejningen passer, så skal du have noget mere isolering i huset, eller en større brænder icon_cheesygrin.gif
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
/T
Kan det tænkes du har en buffertank ??. I så fald Ja, så få slukket til buffertank. Det vil alt andet tage alt energien med de frost grader der er pt.
Senest aktiv: i går 15:31
/T
uden at vide noget særligt ku jeg se din ilt% er meget høj..
altså utæthed eller for lidt piller
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
1. Hvis du bruger iltstyring, så duer det ikke
2. Afvejning / juster blæser
3. Hvis den indtastede afvejning passer, så kan du godt "Tune" brænderen ved at skrue op for effekten til f.eks 12-13 KW (juster blæser efterfølgende)
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Ilt styring står til off
Ilten er alt for høj til 100% drift, så hvis du køre uden ilt styring skal den have flere piller og leve af
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af tbesand »
Tak til alle der har kommenteret!
- vedr. iltstyring: jeg har ikke en iltsensor koblet på, så kan jeg vist heller ikke bruge iltstyringen.
- afvejning burde være korrekt, den sidste har jeg lavet for 14 dage siden ifm. rensning- og jeg har ikke fået andre piller siden.
- @pille bruger : er det muligt, bare at koble en 16kW brænder på kedlen? Og hvad koster sådan en fætter?
God aften til jer!
/T
triumph
Indlæg af triumph »
En 16 kW brænder passer på kedlen, men bemærk at både stik til brænderen, og størrelsen på nedfadsrør er ændret
Man kan ofte finde en brugt kedel ( med brænder) til få 1000 kr på dba
https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-2 ... 109053872/
https://www.dba.dk/traepillefyr/id-1109000921/
Bemærk; det er ikke sådan at stikket og nedfaldsrør er anderledes fordi det er en 16 kw. De er ændret både på 10 og 16 KW, det har kun noget med alder og gøre, og du skal bare finde en brænder der passer
De gamle brændere havde 76 mm nedfaldsrør, og (Vist nok) et 8 polet stik. De nyere har 60 mm nedfaldsrør og 12 polet stik
triumph
Indlæg af triumph »
triumph skrev: 08 jan 2024 21:29 En 16 kW brænder passer på kedlen, men bemærk at både stik til brænderen, og størrelsen på nedfadsrør er ændret
Det ene link er på en blackstar 20. Det er nok en reference til at kedlen er op til 20 kw, Det er nok ikke en reference til brænderen
Ny model
Gammel model
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af tbesand »
Det lyder rigtig godt @triumph , tak for linkene!
Det er det nye model jeg har.
Vil det sige, hvis jeg skaffer mig en af dem du har linket til, så kan jeg bare bytte brænderen ud og ændre parametre i styringen og så kører det?
Vh, /Thomas
