Ingen varme i radiatorer.
thomas-es
Tilmeldt: 18 jan 2023 09:37
Senest aktiv: 04 sep 2024 07:45
Indlæg af thomas-es »
Vi har Baxi pillefyr der kører fint, varmen føres over til stuehus gennem jordledning.
Stuehuset er 2 etager, med gulvvarme i en del af stueetagen og radiatorer på 1 sal.
I stuen er der 4 radiatorer og i soveværelset 1, problemet er der ingen varme er i de 5 radiatorer, der har været i efteråret, men for ca 1 måned siden forsvandt varmen.
Vi har checket og motioneret ventiler uden det har hjulpet.
Varmerøret fordeles hvor det kommer ind i huset til 1 sal, radiatorer i stuen, gulvvarme i stuen og vvb. Det er kun radiatorer i stuen der er problemet :( .
Nogen gode ideer til afhjælpning??
Senest aktiv: i dag 00:36
Re: Ingen varme i radiatorer.
thomas-es skrev: 07 jan 2024 15:44 Vi har Baxi pillefyr der kører fint, varmen føres over til stuehus gennem jordledning.
varmen tar den nemeste vej rundt og så kan det være svært i nogle kredse hvis de nemeste snupper al varmen
hvad køres der med af kedeltemp tit kan det hjælpe med højer kedel temp så lukker de nemme kredse når de har fået nok og så kommer varmen rundt andre steder
det kan være svært hvis ikke vvb er styret i temp
thomas-es
Tak for svar.
Der kom varme da ventiler til 1 sal blev lukket😀
Kan det være pga de lave kuldegrader pt?
Måske kan det klares ved at lukke ventiler lidt i til 1 salen så der kommer mere balance i strengene?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja, Det er fordi varmen vil helst opad. så, forbigåes radiatorer længere nede. Har selv oplevet det engang hvor det rigtig var koldt. da kalder rummene på varme og ventilerne åbner. Der var god varme ovenpå men ikke nedenunder. Det du skal have på 1 salen, hvis du ikke allerede har det. Er RA-N ventiler med forindstilling fra 1 til 7 . Det kan drøvle flowet noget, når de er korrekt indstillet. og radiatorene i stueetagen bliver varme.
nemlig kunne måske afhjælpes noget ved at tvangs styre pumpen til at cirkulere mere vand rundt
