Olie dispenser
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Olie dispenser
Indlæg af hollandsbjerg »
Hej vil lige hører om der er nogle herinde der har lavet en olie dispenser , og hvis ja må jeg se billede af den , og eventuelt matriale brug.
Hilsen Michael.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Olie dispenser
Indlæg af triumph »
Var der ikke noget med at Liagro/Benekov/MGM havde en rigtig smart en der blev aktiveret af sneglen, så den kun gav efter behov ?
Som jeg husker det var det samme princip som en oliekande, når sneglen drejede rundt påvirkede den "håndtaget" på oliekanden
jeg har set denne tråd
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=20&t=4402
og
https://www.stokerforum.dk/index.php?to ... 8#msg14858
triumph
Re: Olie dispenser
Indlæg af triumph »
det var sku da smartere med sådan en, hvis man kunne starte den via eksternt signal
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... cification
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Olie dispenser
Indlæg af Alex fs »
Du kunne bruge en slange pumpe/kemi pumpe fra eks. Malke anlæg. De giver ikke super meget, er selv ansugende, og fungere som sin egen kontra ventil, så det ikke løber tilbage.
Kan fåes både som 220/12/24 V så kan den jo køres sammen med sneglen
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
