Keramisk sten
mulenet
Tilmeldt: 30 sep 2008 20:56
Senest aktiv: 15 mar 2016 16:41
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 165
Brændsel: 8 mm Rv Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Juejsminde
Keramisk sten
Indlæg af mulenet »
Jeg er nybagt stoker ejer :) Har købt et hus hvor der er instalert et 2 år gammelt Kl 15 stoker, som jeg måtte starte med at rense, for det havde sælger vist ikke gjort icon_frown.gif . Da jeg skulle tage de 3 keramiske sten ud, var de to knækket icon_frown.gif og så er det jeg ville høre, om det har nogen betydning. Har nemlig set at de koster 600 spir :shock: og det har jeg ikke lyst til at give, i hvertfald ikke hvis det sker ret tit
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Keramisk sten
Indlæg af Klaus »
Hvis de er knækket så de kan sættes rimeligt sammen igen og monteres rigtigt er det ikke noget problem.
Men de må ikke spares væk, keramikken er med til at hæve temperaturen i brændstedet så alle røggasser brændes af og de skåner også kedlen. ;)
mulenet
Areal: 165
Re: Keramisk sten
Indlæg af mulenet »
Hej Klaus
Tak for svaret :great: ja jeg er godt klarover at de skal være der, og ja de sluter nogenlunde tæt :)
KEC
Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
Senest aktiv: 04 apr 2010 16:38
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Re: Keramisk sten
Indlæg af KEC »
Hej. andersholm har tidligere skrevet flg i et indlæg:
"Og så lige et fif - hvis i har en keramisk sten/røgvender sten der er knækket, kan den limes sammen med samme lim der bruges til glassnoren. Det virkede fint for mig"
Det var måske værd at prøve...
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Re: Keramisk sten
Indlæg af andersholm »
Jep, min holder stadig fint sammen. Så på med noget lim. Tror jeg gav 60,- for en tube i bauhaus :-)
mulenet
Areal: 165
Re: Keramisk sten
Indlæg af mulenet »
Hej tak
Det lyder som en bilig løsning :) Har det et navn det lim. og hvad er glassnoren ???
andersholm
Stoker V
Stoker V
Re: Keramisk sten
Der står bare 1200 grader osv på den. Men det ligger ved brændeovne og tilbehør.
Glassnor er det du tætner med rundt om lågen eller glasset i en brændeovn :great:
