Hvad bruger i til rensning?
triedset
Tilmeldt: 15 feb 2023 05:41
Senest aktiv: 15 jan 2024 14:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 196
Dagligt forbrug: 11
Indlæg af triedset »
Hej Alle sammen.
Jeg har et BlackStar BS+ v16 fyr, som jeg har lidt problemer med at rengøre.
Jeg bruger den børste der følger med fyret, men syntes virkelig ikke den er særlig god, så er på udkig efter noget der er mere effektivt. Det er dog en jungle, så ville lige hører af hvad i kunne anbefale til rengøring.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Hvad bruger i til rensning?
Indlæg af triumph »
jeg bruger skraberen der følger med
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 15 jan 2024 15:21 jeg bruger skraberen der følger med
Samme her samt børsten - Syntes det fungerer udmærket.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg bruger skraber, fin børste og en cyklon støvsuger. Hvor en slange er koblet til cyklon.
Således kedel kan støvsuges helt rent. Jeg fjerne aldrig bundpladen bagerste i kedel, da jeg kan støvsuge det hele op.
Meget nemt og tager ikke lang tid og rengøre kedel.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Der er mange muligheder.
Allerførst, hvor "beskidt" ser siderne ud på kedelen. Er der antræk til løbesod eller er det rent fint aske?
Hvis det kun er fin aske, så bruger jeg en støvkost som jeg har monteret en liste på. Den bliver så trukket igennem hvor behovet er, men jeg kan da godt se, at hvis noget er fastbrændt dur den ikke. Men på den anden side, så vil jeg mene, at hvis noget er fastbrændt på siderne af kedelen, så er der noget galt, for så er forbrændingen ikke i orden.
Vil hertil fortælle at jeg har købt en støvsuger/askesuger, som jeg hele tiden holder ved siden af børsten når jeg renser, på den måde bliver alt støv opfanget af sugeren.
Og til slut vil jeg sige, at det er meget vigtigt at man renser det bagerste røgkammer og efterfølgende trækker den plade op som ligger i bunden, og her fejer det ud fra bagerste røgkammer og ned i askeskuffen, og lægger pladen på plads.
Jamen, det var bare mit bidrag til rensning.
Godt nytår til alle.
triumph
Indlæg af triumph »
ingen løbesod her
(Eller; Faktisk hang stiften på min RAVK ventil for en måneds tid siden, hvilket gjorde at røg temp var 51 C og der løb løbesod ud af skorstenen. Men det blev hurtigt fixet...)
