Men manden skal jo have den prøvnings attest der både passer til kedel, og den medfølgende brænder.
Og så skal der stå klasse 5, på den
Godkendelse
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Godkendelse
Kedlen kan godt være klasse 3 godkendt, men opfylde kravene til klasse 5.
Og så kan den godkendes til opsætning.
F.eks DOR kedler.
F.eks DOR kedler.
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Godkendelse
jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
Re: Godkendelse
Spørg fejer, du kan blive overrasket over hvad de godkender.Frank sejer larsen skrev: 30 jan 2024 11:26 jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go![]()
Men spørg før du opsætter
Din 10 kW brænder er jo allerede godkendt på din matrikel.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 19:50
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Godkendelse
Vil med garanti sige, at din fejer ikke kan kende forskel på en 10 kw brænder VS 16 kw brænder.Frank sejer larsen skrev: 30 jan 2024 11:26 jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go![]()
Det er vel bare og sætte 10 kw brænder til BS1016 kedel.
Mener det var i 2020, at BS1016 ikke længere kunne sælges med 10 kw brænder.
Reglen er, hvis BS1016 tidligere har været sat op FØR reglen blev ændret i 2020, må du gerne anvende 10 kw brænder på BS1016 lovlig.
Så hvis du køber en brugt BS1016 kedel fra fx 2019 eller tilbage i tiden, er det lovlig. Men hvis BS1016 kedel er sat efter 2020 første gang er det fy fy.... Åndssvage regler, efter min mening.
