Godkendelse
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Godkendelse
Indlæg af triumph »
Men manden skal jo have den prøvnings attest der både passer til kedel, og den medfølgende brænder.
Og så skal der stå klasse 5, på den
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Re: Godkendelse
Kedlen kan godt være klasse 3 godkendt, men opfylde kravene til klasse 5.
Og så kan den godkendes til opsætning.
F.eks DOR kedler.
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Godkendelse
Indlæg af Frank sejer larsen »
jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go angry_109.gif
Re: Godkendelse
Frank sejer larsen skrev: 30 jan 2024 11:26 jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go angry_109.gif
Spørg fejer, du kan blive overrasket over hvad de godkender.
Men spørg før du opsætter :great:
Din 10 kW brænder er jo allerede godkendt på din matrikel.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Godkendelse
Indlæg af Dunas »
Vil med garanti sige, at din fejer ikke kan kende forskel på en 10 kw brænder VS 16 kw brænder.
Det er vel bare og sætte 10 kw brænder til BS1016 kedel.
Mener det var i 2020, at BS1016 ikke længere kunne sælges med 10 kw brænder.
Reglen er, hvis BS1016 tidligere har været sat op FØR reglen blev ændret i 2020, må du gerne anvende 10 kw brænder på BS1016 lovlig.
Så hvis du køber en brugt BS1016 kedel fra fx 2019 eller tilbage i tiden, er det lovlig. Men hvis BS1016 kedel er sat efter 2020 første gang er det fy fy.... Åndssvage regler, efter min mening.
